Jag går i tankarna på att bygga om en del av mitt gamla garage till bastu och relax. Golvet är gjuten platta, väggarna oisolerade för närvarande. Jag tänker mig en vedeldad kamin och plats för 4 st ungefär.
Några funderingar jag har då.
- Vattnet som blir av plaskandet i bastun, när man tvättar av sig exempelvis. Ska jag bila upp golvet och lägga i en golvbrunn och ut genom grunden i gräsmattan. Eller behövs det inte? Det kanske dunstar av det mesta?
- Väggarna mot pumprummet är gips på utsidan. Bastufolie, läkt och bastupanel på det, räcker det?
- Väggen runt bastun, ska jag ställa den på plåtreglar eller vad blir bäst. Den som kommer stå på betongplattan alltså. Tänker på fukt osv.
Om någon har andra bra tips längs vägen så tar jag gärna emot dessa.
Bifogar kort på utrymmet och min "ritning"
Tack på förhand.
