Jag är sugen på att bygga en vedeldad bastu i en del av denna gamla timrade "lada", men vill att timmerkänslan bevaras så långt det går. Helst skulle jag vilja bevara timmerväggarna synliga både in- och utvändigt, men som man förhoppningsvis ser på filmen så är timringen långt ifrån vindtät i nuläget. Går det att få det tillräckligt vindtätt med bara lindrev eller motsvarande när det ser ut som det gör? Den tänkta bastuns storlek blir ca 2,1x2,4 m, höjd 1,7-2,6 m. Ingen dusch eller relaxavdelning planeras.
Ladan är såklart inte uppvärmd och jag tänker mig därför att jag bör försäkra mig att de väggar jag bygger upp inuti ladan (samt bastuns innertak) inte släpper igenom ånga ut i det kalla utrymmet utanför bastun, men ytterväggarna tycks ju kunna vara enbart timmer efter vad jag läst mig till?
Hade från början tänkt köpa ett Harvia-aggregat, men enligt deras monteringsanvisningar krävs för alla deras aggregat säkerhetsavstånd ca 120-130 cm uppåt vilket blir ett problem då takhöjden där jag vill ha aggregatet endast kommer att vara ca 180 cm. Till skillnad från t ex Kota så godkänns dock inte att säkerhetsavståndet minskas med fibercementskiva el liknande. Konstigt tyckte jag och kollade upp det direkt med Harvia som påstod att alla gamla lösningar att minska skyddsavstånd blev ogiltiga när standard EN15821:2010 trädde i kraft. Men i t ex Kotas monteringsanvisningar finns dessa lösningar fortfarande med och om man gör som det står där torde man väl inte få problem att få godkänt av sotaren (förutsatt att man monterat ett Kota-aggregat förstås)?
Funderingar:
-kan man få tillräckligt tätt med lindrev så att timmerväggarna kan behållas synliga?
-kan jag få problem att få godkänt av sotaren även om jag följt monteringsanvisningarna för aktuellt aggregat?
-fuktspärr och isolering i innerväggar/innertak resp ytterväggar?
-golvet är idag vanlig råspont. Skulle ni ha bytt ut/ modifierat det eller behållit det som det är?
3D-schematisk bild av en bastu inbyggd i en gammal lada med synliga timmerväggar.
Finns brandmursplattor som är gjorde av kalcium. Då kan du ställa eldstaden enligt monteringsanvisningens avstånd mot icke brännbar vägg.
Dem monteras med lim, och kan både målas och putsas
Tack för tipset. Nu var dock mitt största problem säkerhetsavståndet uppåt mot tak och jag kan tyvärr inte hitta något stöd för att man ska kunna använda sådana plattor i tak i de monteringsanvisningar jag hittat. Eller sitter någon annan på annan info?
Dem går montera i tak och takvinkel också, har tyvärr inga bilder från monteringar vi gjort så
Tack Lucas, men jag tror jag kör på ett Kota-aggregat och monterar enligt deras anvisning eftersom det då är ok att minska säkerhetsavståndet i taket m h a fibercementskiva. Det känns ändå tryggast att göra så.
Men är det ingen som vågar sig på att kommentera drevning av gliporna i timringen? Det är nog min största fundering, om det kan gå att få tillräckligt tätt? Och konstruktion av innerväggar/innertak/golv?
Lucaskarlsson1
