Renoverare
· 18 396 inlägg
Vi kommer ha en köksö med lite djupare arbetsyta än normalt (80 cm). På en sidan som inte vetter mot köket tänkte vi ha barstolar. Jag är lite orolig att det kommer se dumt ut om man inte höjer bänkskivan. Varför jag inte vill höja skivan på den sidan är för att man förlorar arbetsyta.
Jag har 86 cm upp till bänkskivan och sedan 4cm skiva på det så 90cm
Om man googlar på det verkar det inte vara så många som gjort på detta sätt, men ex hittar jag denna vilket jag tycker ser okej ut, möjligen att det blir lite trångt för benen mellan stolen och skivan
Tänkte mig denna stol
https://www.mio.se/produkt/trevor/25938628
Den är 57cm som lägst mao 86 - 57 = 29cm marginal för benen mellan stolen och skivan, borde funka?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Vi har samma upplägg med IKEA's barstolar (http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/90177730/) som har en sitthöjd på 63cm. Funkar alldeles utmärkt.
EDIT: Hittade en bild.
Däremot så är djupet på din skiva, 80 cm, lite tight. Vi har 92 och då är det lagom utan att knäna slår i skåpen innan magen tar i bänkskivan.
En sak som slog mig nu är att dina tänkta stolar är för låga, med våra som är 6cm högre känns det bra, 25 cm från sits till topp på bordsskivan, samma som på ett vanligt matbord. Dessa 6cm i skillnad kommer att kännas väldigt skumt, som ett barn som sitter vid ett bord ...
Vi har ett altanbord som där avståndet är 3 cm högre, känns alltid skumt att sitta och äta där.
Renoverare
· 18 396 inlägg
820mm ger dig ett utstick på ca 200mm, det är lite. Kan du bredda skivan med 100mm, gör det ...AndersMalmgren skrev:
Du kan prova på ett vanligt bord, mät upp 200mm under bordet och tejpa dit ett hängande papper. Sätt dig vid bordet och med knäna fram till papperet och känn efter.
Vad jag gjorde var att ta en MDF skiva och kapa till, levde med det ett par veckor för att känna in storleken innan vi beställde den slutliga skivan. I vårt fall gjorde vi ön 20 cm kortare jämfört med ursprungsiden.
Jag kör också samma koncept....inga problem med rätt stol...
Renoverare
· 18 396 inlägg
Hmm den aspekten måste jag också tänka på, men det borde Bror törner kunna svara på när vi beställer skivan. Jag har ingen aning hur bra 4 cm granit håller, vi ska ha den sista på¨denna sida (White cloud)
http://www.stenfirmatorner.se/?id=3&brand=bankskivor&bid=5&type=3
Ska prova med en plywoodskiva på 200 och 300 så får vi se hur det känns
Renoverare
· 18 396 inlägg
En fråga om symmetri
Ska jag centrera ön mot väggen relativt till bänkskivan eller skåpen?
Jag tycker det ser mer symmetriskt ut när det är skivan som är centrerad, detta ger dock lite mindre plats i köket.
Centrerad bänkskiva
Centrerade skåp
Centrerad bänkskiva
Centrerade skåp
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Om det skall vara en äkta "bardisk", dvs utan spis men mer för att bereda mat på och stå och hänga vid, så varför inte göra den lite högre?
Jag har en liknande disk som är 95 cm, vilket är mycket bekvämt att stå och arbeta vid för "fullvuxna" människor.
Mycket bättre än standardens 90 cm.
Vanligt avstånd sittyta - bordsyta är nog snarare 28 cm än 25.
Renoverare
· 18 396 inlägg
Är det platsbyggt eller hur har du fixat skåp som fixar 95?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Takplåt Tp 20 olika standard?
Tak & Vind -
Takbox o barnbilstol - hur många fäst-standarder?
Övrigt Off Topic -
Standardmått på vägghängd toa?
Badrum -
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El -
Är det lönt att försöka få detta tät enligt modern standard?
Vatten & Avlopp
