Ska byta skivan ovanpå min bardisk. Trodde den var limmad och bankade resolut underifrån utan framgång. Tog då ett bågfilsblad och stack in och det verkar vara några "inre" skruvar som jag stöter på. Hur ska jag enklast få loss min gamla skiva utan att rasera gipsskiva och kakel på köksidan?
Jag finner inga som helst skruvar när jag kollar runt underifrån skivan eller ovanifrån...
  • Bardisk med mörk skiva ovanpå och ljus gipsvägg under, antyder försök att lossa skivan med verktyg; omgivande kök syns i bakgrunden.
  • Närbild av bardisks undersida med hål och skruvhål synliga, visar monteringen av en bänkskiva.
Du kanske kan skaffa en kraftig magnet och söka runt och se om du hittar några skruvar och förstå hur skivan är infästad?
/Höghus
