Anlitade en ny elektriker och han verkade ha bråttom och tyckte allt var krångligt.
Gör om i ett rum och tar bort 2 infällda armaturer. Elektrikern har tagit bort armaturerna, dragit om elen och satt kopplingsdosor. Nu ska jag bara ha en lampa och den hamnar ca 1,10 från kopplingsdosan. Det gamla taket sitter kvar. Jag sätter huntonittak under.
Har kollat lite och det borde gå med lite micklande att borra ett hål där lampan ska vara och lyckas få upp ett vp rör inne i gamla taket.
Får det komma ström till fast monterad lampa genom bara vp rör? Jag kommer alltså åt kopplingsdosan fortfarande och kan dra in vpröret i den på rätt sätt innan jag bygger igen hålet där den infällda armaturen satt.
Sedan ber jag såklart elektrikern att koppla in allt när han kommer nästa gång.
Det är tillåtet, men får du plats med ett rör så får du plats med en lågt byggande takdosa 32 mm. Då kan du använda ett DCL-uttag som inte bygger speciellt mycket, eller ansluta armaturen fast. Det kan vara värt att ge möjligheten att montera en uttag över dosan i framtiden.
