Målar om här hemma och öppnade en dosa. Där finns en kopplingsplint med skruv som på bilden. De andra jag sett i huset är vanlig torix eller Wagoklämmor. Tycker det ser ut som kardelerna sitter dåligt och fult, tänkte skala om och lägga Wago.
Är det bara att göra? Eller finns nån anledning till att det är en annan typ här.
  • Elektrisk dosa med kopplingsplint och anslutna kablar i ett tak, synliga skruvanslutningar och kardeler.
O
Nej, det finns inget särskilt med den där kopplingen förutom att den är både ful och udda. Byt till nya lämpliga toppklämmor av valfri sort så blir det både snyggare och bättre!
Mjolnir
Onödigt att byta sockerbiten, nöj dej med ett nytt doslock när du målat om.
avh67f och 2 till
Kardelerna ser inte ut att sitta bra, nån som sticker ut o så.
avh67f
A
Då är det bra att åtgärda detta. Och samtidigt byta till wago om du föredrar det.
Tack för alla svar!
Jag kan inte se nån spretande kardel på din bild och är av uppfattningen att man inte ska laga nått som inte är trasigt.
