2 686 läst · 11 svar
11 svar
Bandtäckning på låglutande garage
Tänkte lägga om taket i sommar på ett låglutande pulpettak (6grader)
Har varit ett papptak tidigare lagt på råspont.
Behöver jag ta bort det gamla taket ner till råsponten eller kan den gamla ytpappen sitta kvar? Bandtäckningen monteras väl direkt på underlagspappen eller ska det spikas läkt?
/L
/L
Verktygstokig
· Estocolmo
· 863 inlägg
Man kan inte lägga falsad bandtäckning på ytpapp .
på med masonit eller plyfa innan sedan underlagspapp
Är det klicktak du skall lägga så läkta först
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Verktygstokig
· Estocolmo
· 863 inlägg
dels för att skarvarna på pappen kommer bygga så det syns på bandtäckningen .
Dels för en del ytpapp äter upp plåten underifrån om den ligger rakt på .
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
OK, förstår att skarvarna kan synas mer. Sen ska det väl mycket till om ytpappen (måste väl i praktiken vara extremt grovt och hårt) för att äta upp plåten. Annars har ju ytpappen mycket längre livslängd och tålighet (i normalfallet)pelle plåttak skrev:
Verktygstokig
· Estocolmo
· 863 inlägg
klart att du kan bort den gamla pappen , då får man ju en bra koll på råsponten .L lulelinda skrev:
Vi lägger nästan alltid plyfa på papptak om vi lägger bandtäckning , är oftast billigare & går snabbare kontra till att riva all papp och gå igenom hela taket på spik som inte inte är nedslagna. ( alltså om man anlitar plåtslagare )
skall du göra det själv , så riv bort gamla pappen
Tack så mycket för ditt svar.pelle plåttak skrev:klart att du kan bort den gamla pappen , då får man ju en bra koll på råsponten .
Vilken papp ska man ha under ett sådant dubbefalsat tak då?
Verktygstokig
· Estocolmo
· 863 inlägg
Byta låglutande tak garage
Nytt projekt med dubbelgarage. Fundering kring ersätta låglutande takstol. (bilder)
Byggmaterial & Byggteknik -
Luftspalt låglutande tak med bandtäckning
Tak & Vind -
Nybörjarfrågor om att byta garagetag (låglutande)
Tak & Vind -
Plåt på takfoten på låglutande garagetak.
Tak & Vind
