Har fått en gammal Lini bandsåg som jag har lagt ner en hel del timmar på att fräscha upp och få igång. Håller på att försöka ställa in banden på den men tycker den vandrar för mke fram och bak. Om man ställer den mot det bakre kullagret så tar den i, sen blir det ett glapp på varje varv innan den tar i igen. Har en halvdålig video som jag bifogar.
Vet inte om det är själva bandet som är dåligt då det ser ut som det är svetsen på bandet som rör kullagret varje varv. Men det är ett sprillans nytt band från SweDendro, visserligen inte så dyrt, men köpte det och 2 till, tycker alla uppför sig likadant men det här bredaste bladet var möjligen värst.
Tycker att jag får bandet att ligga hyfsat still på hjulet men blir ändå sådär, vad kan jag göra? Hur mke ska man tåla?
Har även en fundering kring spännannordningen. Ska muttern ligga som på den här bilden, alltså direkt under fjädern?
Spännmekanism med fjäder, mutter och skruv på en blå bandsåg, med en svart ratt på sidan för justering av fjädertrycket.
Eller ska muttern vara som på nästa bild, under själva spännannordningen?
Närbild på fjäder och gängad stång på Lini bandsåg, med en mutter direkt under fjädern.
Misstänker att den ska vara under fjädern så fjädern trycker upp spännannordningen när man gängar skruven, men får den inte att spänna upp hjulet nog mke innan gängen har gått i botten och fjädern inte orkar trycka upp nog mycket, saknas det nånting?
När jag har muttern under så lyfter muttern upp allting utan problem, men tycker mig ha sett på bilder att liknande maskiner har muttern direkt under fjädern.
Mycket tacksam för svar 👍
namnbyte
Iom att du bottnar på justeringen, är du Helt hundra på att sågbandet har rätt storlek?
Hm, det satt inget blad i den när jag fick den. Så jag mätte runt hjulen med ett snöre när jag hade spänningen på lösaste. Snöret mätte jag till 2360, så jag beställde blad som var 2360, men jag kanske skulle haft kortare?
Lägger upp en bild på bandsågen vet som sagt inte exakt vad modellen heter, men nån kanske känner igen den och vet vilken längd det ska va på bladet En blå bandsåg av märket Hema står i en verkstad. Hyllor med olika verktygsförnödenheter syns i bakgrunden.
Bladen ska vara 2340mm till den sågen och muttern ska sitta som i din översta bild. Kan funka med 2360 blad också om du får spänning i dom utan att bottna justeringen innan.
Din fjäder ser lite trött ut, jag hade nog övervägt en ny fjäder om du inte får spänning i bladet. Gjorde själv den manövern på min bandsåg som är likadan.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-157#post-2708301
Här är en tråd om en likadan bandsåg
https://www.byggahus.se/forum/threads/tips-infoer-uppfraeschning-av-bandsag.328270/
Jaa precis jag gick och kikade på sågen och såg att jag inte alls hade spänningen på lägsta som jag trodde. När jag mätade släppte jag spänningen och tog för givet att den gått I botten, men ser nu att den fastnat halvvägs. Smörjde och bankade lite med gummiklubba, nu skulle jag absolut få dit ett kortare band.
Närbild av mekanismen på en bandsåg, visar en justeringsknopp och fjäder som eventuellt är böjd och behöver bytas för att öka sågbladets spänning.
En närbild av en sågmaskin med en blå färgad justeringsmekanism och en fjäder, några delar är rostiga.
Ska kika på länkarna, tror det hade suttit bra med en ny fjäder då den är både böjd och trött och inte har så mke ork i sig längre, vars hitta du lämpliga fjädrar?
Sen kvarstår frågan om bladet som vandrar, eller kan det bli bättre då jag får ett blad i rätt längd som jag kan spänna med muttern på rätt ställe (under fjädern) istället för under spännannordningen som jag fått göra för att få nog spänt med dom för långa bladen.
Eller är det bladen som är av dålig kvalitet?
Du kanske har tips på blad till sågen, skulle vilja ha ett grövre för resaw, ett smalt för figursågnig och möjligtvis ett mittemellan 😁
[länk]
[länk]
[bild][bild]
2360 blad funkar så länge du inte får slut på gänga i "spännstången" innan du fått rätt spänning i bladet. Vore ju synd att kasta dom nya blad du köpt. Sedan tuffsaw i England slutade skicka blad till sverige köper jag på bandsågsblad.se men är inte överdrivet imponerad. Hursomhelst kör jag ett 16mm 4 tpi för det mesta. Har smalare också och med fler tänder också men byter typ aldrig. Men visst ska det sågas snäva kurvor i tunt material ska du ha smalare blad med fler tänder.
Den där prylen du fick smälla till med gummiklubba för att röra på sig måste röra sig ganska obehindrat för att sågen ska fungera bra. Min gled trögt vid köp o det var mycket huvudbry innan jag förstod att det var den som gjorde att jag fick dåliga snitt.
Fjädern jag köpte va nummer 5317 från lesjöfors. https://shop.lesjofors.com/se/sv-SE/alla-produkter/tryckfjadrar/3-20064-5317/
Tycker inte ditt blad vandrar jättemycket, jag hade börjat med muttern på rätt ställe, bladspänningsmekanism som rör sig obehindrat i spåren o kanske en ny fjäder innan jag köpt nya blad.
Om du inte får till bladet, och inte får retunera det så säg till så försöker vi korta det.
Workingclasshero och 1 till
Tack så mke för alla svar, tur att det finns erfarna rävar här som kan svaren på det mesta, blir att beställa lite fjädrar och smörja upp spännannordningen ordentligt och testa 👍👍
Nu har jag installerat en ny fjäder i sågen, blev samma som ola c länkat här ovanför. Beställde några olika men i slutändan va den bäst, dom andra jag beställde va för klena.
Problemet med att bladet vandrar i sidled kvarstår, men jag har kommit fram till efter mycket tänkande och olika försök att det är bladen som är dåliga. För hur jag än gör så flyttar sig alltid bladet från bakre kullagret så det blir en glipa på några millimeter. Och det sker alltid när svetsningen på bladet kommit runt ett varv, sen ser det bra ut tills den kommit runt ett varv till och vid svetsen rör den sig i sidled igen. Märks tydligare ju fetare blad jag har på, vilket jag också tycker stärker min teori. Om svetsningen är lite off tänker jag att det slår ut mer på ett större blad.
Så blir att beställa några nya blad, då tror jag sågen kommer gå kanonbra, testkörde lite med nya fjädern och det verkar lovande.
Vad är det som styr bladet i sidled, ser ut som träpinnar.
Och vad är det som stoppar bladet baktill?
Kan du ta fler bilder på sågbladstyrningen över och under bordet?
/W
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
/W
Sidostyrningen är 1 träkloss på varje sida om bladet, och bakåt sitter det ett kullager.
Från början var det en blå gjutjärnsklump som höll i I kullagret och sidostyrningen men den sprack precis då jag fått igång sågen så har tillverkat en egen variant av ek som håller i styrningarna
Blå gjutjärnsklump med spricka som höll i ett kullager och sidostyrningen på en såg, hålls upp av en hand.
Närbild av bandsågsblad med en blå gjutjärnsklump som håller ett kullager och sidostyrning. Bakgrunden visar en hylla med föremål.
Hemgjord sidostyrning av ekträ och ett kullager för ett bandsågblad, med två träklossar och en blå metallklump under bordet. Verktygshylla i bakgrunden.
Under bordet har jag bara en gammal bild innan jag tvättat upp allt, men är samma princip som ovanför fast allt original
Underredet av en bandsåg med ett blått gjutjärnsfäste som håller i ett kullager och sidostyrningen, även hjul och sågblad syns i bild.
Kreativt med träpinnar, men jag tror du måste dit med något stadigare.
Vidare ska bladet ligger emot bägge kullagren så där får du justera lite mer.
Vet du hur styrningarna såg ut från början?
/W
/W
Är träpinnar på min ejca b50 och på många andra bandsågar också så det ska vara stabilt så det räcker. Vandrar bladet ska man nog se över andr orsaker först.
Workingclasshero
Åtusan, jag kanske är van med industrimaskiner. Sist jag hade vandrande blad så var det dags att byta styrningar, vi har slitsade små klotsar som är STENHÅRDA, som då stål glider mot stål utan smörja, men det fungerar mycket väl.
Är det specielka träklossar? Knappast mjukt trä........ jag tror i min enfald ändå att trästyrningarna kan ställa till det. TS får inspektera närmare.
/W
/W
Vanlig ek i mina. Amerikanarna använder lignum vitae..
Bladet ska gå rakt utan klossar. Klossarna ska styra så inte bladet vandrar när man väl sågar.
Workingclasshero
