Hej, jag skall byta min duschblandare och behöver stänga av vattnet. Kallvattnet stänger av sig helt när jag vrider kallvattenballofixen. Däremot så blir det ett konstant lätt flöde när jag stänger varmvattenballofixen. Vad beror detta på och hur fixar jag detta?
  • Två ballofixventiler på badrumsvägg, en öppen kallvatten och en läckande varmvattenventil.
Det lätta flödet som dessutom är lätt guldfärgat..
  • Vattenkran släpper ut lätt guldfärgat vattenflöde i handfat.
Okej, en uppdatering: Jag ströp även tillflödet till handdukstorken och då stoppades vattnet helt. Varför är det så, något att vara orolig över?
Går inte bara trycket baklänges när du inte stänger handdukstorken. Den värms väll av varmvatten cirkulationen
Prodigys
Du stängde inte VVC:n och då har du fortfarande ett litet flöde, torken är kopplad på vvc och då stängde du helt.
Tusen tack!
