Ska byta kök och varmvattnet har en ballofix som fungerar.
Däremot kallvattnet ser inte ut at ha någon. Röret som sticket ut till höger är för kran på fasaden.
Jag måste ju stänga av även kallvattnet vid köksbytet. Bör jag sätta en ballofix på kallvattnet i så fall vilken?
  • VVS-installation med en ballofix för varmvatten och avsaknad av avstängningsventil för kallvatten.
Inte fel att sätta en ovanför T-kopplingen , då finns KV på utsidan eller på undersidan. det är prisolrö och ska sågas av samt stödhylsa ska det vara i röret.
