5 642 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Balkongräcke
Vi har just nu en balkong som inte har något räcke. Lite farligt... Så nu skall ett räcke dit, men hur sätter man fast stolparna utan att vatten sedan läcker ner genom plåten på balkongen?
Balkongen är ca 2*5 meter stor, byggd av trä med plåt ovanpå. Inget tak över.
Förslag?!
/Pejja
Förslag?!
/Pejja
Om Du ska göra ett träräcke så kan Du väl lägga ut ihopsatta reglar i tryckimpregnerat trä på plåten runt kanten innanför hängrännorna.
Dessa fästes sedan i väggen på båda sidorna.
På regelverket sätts ribbor/krysstag/o.dyl. och sedan fästs ett likadant regelverk som överliggare på dessa och fästs på samma sätt i väggen på båda sidorna.
Det undre regelverket måste förstås stå på klossar eller så får hörn- och väggstolpar bilda såna för avrinningens skull. Detta bör vara tillräckligt stadigt tycker jag!
Minst 1 mtr högt tror jag regeln är ?
Fredde
Fredde
Smart! Eftersom det är ganska ordentlig lutning på balkongen måste trallarna ändå ligga på något så att de hamnar i våg. Då kan man konstruera något som stolparna också kan sitta i samtidigt som det "jämnar ut" lutningen... Så får det nog bli. Tack!
/Pejja
/Pejja
Plåtarbete balkongräcke - okej?!
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Balkongräcke har släppt
Byggmaterial & Byggteknik -
Nymålat balkongräcke, Små bubblor under färgen efter regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur renovera gammalt balkongräcke?
Vit eller fasadfärg på balkongräckets vertikala brädor?
