Värmesystemet på 6,5 m3 har blivit sämre sista åren och golvärmesystemet går fullt öppet men får inte upp tempen från blandningventilen in till slingorna.
Tog isär pumpen och den har en orange beläggning som släpper lätt när man gör rent den. Efter mer felsökning sitter det samma beläggning i fler cirkpumpar och rör.
Nu min fråga, någon som testat värmesystem för bakterier?
Har testat om beläggningen är magnetisk och det är det inte, har haft samma vatten länge och kör vedpannan upp mot 100 grader så det kan inte vara mycket syre kvar för korrosion.
Inga vanliga bakterier överlever 100grader .
misstänker luft i systemet. Hade det varit syrefattig vatten så skulle du ha svart och magnetisk slam. Är beläggningen röd så är det syre i vatten. Fyller du ofta på systemet med färsk vatten för att hålla trycket ? Du kanske har en läcka och påfyllningar av färsk syrasatt vatten är orsaken till röda geggan
Det finns bakterier i industriella hetvattensystem med högre temperatur än hundra grader .
Har ett öppet system och fyller aldrig på vatten, tycker vattnet borde vara syrefattigt efter ca 10 års drift
hällde upp vattnet i ett glas och en flaska för att se om det skickar sig men efter ett dygn ser jag ingen skillnad, rost borde väll lägga sig på botten
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Lite rost bara eller läckande Nibe Fighter 2020?
Värmepumpar -
Är det här en aluminium eller rostfritt stål kastrull?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Rostfri eller varmförzinkad skruv/spik till järnvitriol panel
Fasad -
Måla över rost eller spreja rostskydd först?
Färg, Måla & Tapetsera
