1 761 läst · 6 svar
6 svar
Bättre drag i skorstenen - flera fläktar istället för FFS?
Hej.
Har en murstock med självdrag - 3 fungerande kanaler finns: kök, sovrum, braskamin (vardagsrum).
Fick en offert på en FFS men det var dyrt. Vill bara ha nåt enkelt,
Behöver jag sätta frånluftsfläktar på alla kanaler eller räcker det med att jag sätter på en eller två, tex kök och braskamin? Kan det bli så att det blir baksug i sovrumskanalen och det börjar lukta stekta köttbullar där? I så fall kanske man kan stänga den?
Syftet är att förbättra husets ventilation i stort. Har tilluftsventiler i huset samt paxfläktar i de två badrummen, varav ett är precis utanför sovrummet.
Tack vänner!
Tack vänner!
Frånluft ska du INTE ha i sovrum och murstock/v-rum, tilluft/friskluftsventiler ska sitta i alla sovrum och en eller flera i v-rum. Om du har ett spjäll i skorstenen så ha det stängt när du inte eldar och ha pax-fläktarna på lågt flöde eller normalt flöde 24/7 så blir det nog lite bättre inomhusmiljö.
Okej! Bra tips. Men varför ska jag inte ha frånluft i sovrum och murstock?Jonatan79 skrev:Frånluft ska du INTE ha i sovrum och murstock/v-rum, tilluft/friskluftsventiler ska sitta i alla sovrum och en eller flera i v-rum. Om du har ett spjäll i skorstenen så ha det stängt när du inte eldar och ha pax-fläktarna på lågt flöde eller normalt flöde 24/7 så blir det nog lite bättre inomhusmiljö.
Så mekanisk frånluft i våtutrymmena bör räcka? Med ordentlig tilluft i sovrum/vardagsrum.Jonatan79 skrev:
Det var mest att teknikern som va här sa att jag behövde förstärkt självdrag i skorstenen också. Men han mätte inte eller så, utan bara drog till med det. Vi har märkt att det röker in iof när vi eldar i braskaminen. Men kanske kan det också bli bättre med mer tilluft?F FDT skrev:
Det kan räcka.H Hasselainen skrev:Så mekanisk frånluft i våtutrymmena bör räcka? Med ordentlig tilluft i sovrum/vardagsrum.
Det kan vara stopp i skorstenen också
Bättre frånluft i självdragshus?
Ventilation -
Dåligt drag i skorstenen
Värme allmänt -
Avdrag och bidrag för husägare, bättre med skattesänkningar istället?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Dragfläkt på skorstenen
Ventilation -
jag behöver en rejäl nageldragare. ju högre alkoholhalt, destå bättre till min tinktur!
Övrigt Off Topic
