Min hultafors Hdm har kastat in handduken efter digert användande. Haft den över ett år utan att tappa bort den så det är ett gott betyg att den nitiskt hamnat tillbaka i snickarbältet.
En Hultafors snickarpenna och ett stiftmagasin på en OSB-skiva, använda för byggprojekt.
men nu är ju frågan finns det ngt annat som är bättre/lika bra?
En röd Hultafors märkpenna bredvid en röd snickarpenna med gula stift, placerade på en OSB-skiva.
pica tycker jag är kanon och de funkar med stiftmagasinet så de är ju ett alternativ. Magasinet har verkligen ett bra urval av stift. Den gula funkar på stål. Den röda på svart mdf och grafiten är precis rätt kombination av mjukhet/hårdhet.
pennvässaren är på ett smartare ställe än pican. Picans hållare måste ut ur bältet för att kunna vässas.
Min Hultafors har också börjat strula, upplever det som skräp i mekanismen som gör att den inte matar stift lika smidigt om alls längre. Undrar om det skulle hjälpa att spola igenom den med såpa och högt tryck eller om den bara rostar då? Någon som haft isär den?
End End skrev:
Har du testat denna?
[länk]
Tycker den är långt bättre än Pica och likvärdig med Hultaforsen.
Den är kanon!
Pica har jag också haft men tycker att stiften bryts väldigt lätt och hålls inte i hållaren och då bryts de när man trycker ut det.
Lizzardo Lizzardo skrev:
Jag gillar Lyra Dry Profi, har haft min i jobbet ca 6-7 mån utan strul.
Kan inte jämföra med Hulta men klart bättre än Pica, billig dessutom.
[länk]
Den ser också bra ut, kanske testar en sån eftersom jag tappat (eller lagt på något smart ställe) bort min Hornbach penna någonstans...
Fördelen med Hornbach pennan är ju dock att den är smal så skruvhål genom konsoler etc. går att märka utan att dra ut stiftet långt (och bryta av det i misstag) så jag är kluven...
Fyra snickarpennor på arbetsbänk, redo för jämförelsetest mot hultafors och pican.
Två nya markeringspennor på en mörk yta, en med gul kapsyl och en uppsättning stift vid sidan.
Blå snickarpenna och gul vässare på en mörk yta, redo för jämförelsetest.
Två förpackningar snickarpennor på grå yta, redo för jämförelsestest mot andra märken.
Inhandlade de två pennor som fanns på orten. Ska hårdtesta mot hultafors och pican.
ricebridge och 1 till
richardtenggren
Tycker både Lyran och Bleispitz fungerat länge och bra nu! Men skaffade även en stifthållare från Staedtler som funkar väldigt bra, dock lite pillrigare att få fram mer stift.
Staedtler Mars technico stifthållare och en låda med Mars carbon stift på en guldgul yta.
Men samtidigt gillar jag mina 0,9 pennor från Staedtler
När det krävs mer ”precision”.
bulleribock och 1 till
Pica har gjort om sin penna nu, det kanske blir lite mindre skit i den nu?
Flertalet gröna Pica-markörpennor med klämfäste och tryckmekanism ligger utspridda på en yta.
Villervalla72
Något resultat på "hårdtestet" att delge? Har ju snart gått 5 månader...
kört dem på jobbet tills de hälsat hem allihop. Har återgått till hultafors ärligt talat. Det är en jäkligt bra penna och verkar hålla lika bra eller dåligt som de andra pennorna.
Ibland förvånas man att man startat trådar om helt oväsentliga grejer som snickarpennor ^_^’
Dublin och 2 till
Min Hultafors började kärva men blev ok igen efter tvätt och sköljning med såpa.
Nu har jag hunnit långtidstesta följande pennor:
Pica Dry
Hultafors HDM
Bleispitz Dry
Ironside Dry
Fyra olika märkesmärkta snickarpennor: grön Pica Dry, röd Hultafors HDM, blå Bleispitz Dry och gul Ironside Dry liggande på vit bakgrund.
Pica: Funkar helt ok, men har en dålig hållbarhet, vässaren är sådär. Lite klumpig.
Betyg 2/5
Hultafors: Så länge den är ny är den skön och funkar bra, vässaren är klart bättre än de flesta. Men har en tendens att sluta fungera vid minsta lilla damm. Har hittills avverkat 5 st på kort tid.
Om den inte hade varit så känslig för damm hade den kunnat få full pott.
Betyg 2/5
Bleispitz: Stor och tung men väldigt gedigen penna, håller riktigt bra. Saknar "etui" och vässaren är lite dumt placerat.
Betyg 3/5
Ironside: Billig penna, lätt och skön och håller lika bra som Bleispitz. Plastig men inget som stör då den är ergonomiskt bäst lyckad av samtliga pennor ovan. Vässaren är bättre placerad men når inte upp till Hultafors.
Betyg 4/5
ergonomen och 3 till
Jag kör ofta med Byggmax simpla stiftpenna för typ en tia den funkar fint för vad jag begär av en dylik. Bättre än trad snickarpenna i alla fall.
hyggabus och 1 till
Pica Dry
Hultafors HDM
Bleispitz Dry
Ironside Dry
Betyg 2/5
Betyg 2/5
Betyg 3/5
Betyg 4/5
Har du provat att diska och spola rent en penna som kärvat av damm?
