281 läst · 7 svar
281 läst
7 svar
Bästa helhetslösning, FTX, AC, VÄRME
Hej, vi har precis köpt en fastighet med ett bostadshus om 3(4) våningar fördelat källare, plan1, plan2, vind.
Vi har påbörjat totalrenovering av bostaden som är byggd -49 och jag sitter nu och klurar på hur man bäst kan lösa ventilation/värme/kyla.
Vi har fjärrvärme och radiatorer som uppvärmning, självdrag. All teknik kommer placeras på vinden som i övrigt är stor, rymlig och inredd som vindar brukar vara i lägenhetshus för förvaring så finns egentligen inga krav på att eventuell teknik behöver vara storleks eller åtkomstsanpassad.
Funderat på att installera FTX då vi kommer tilläggsisolera och "täta till" huset som i sin tur såklart också kommer medföra att självdraget blir påverkat.
Guld hade varit om det gick att lösa någon form av kyla på till-luften under sommaren men allt jag kan hitta är fristående luftvärmepumpar och fri-kyla via bergvärme. Vi behöver absolut inga subarktiska förhållanden inomhus men då vi båda jobbar tre-skift blir det många svettiga sommardagar i sovrummet (som vi i tidigare bostad löst med luftvärmepump). Går såklart att montera en luftvärmepump i nya huset också men då vi ändå kommer installera ett fullskaligt till och frånluftssystem i huset under renovationen känns det som att det borde finnas bättre alternativ som dessutom kan hjälpa till att hålla resterande delar av huset komfortabla under sommaren.
Vidare funderar jag på om det finns någon vinning i att installera eftervärme på tilluften och koppla på fjärrvärmen för att öka komforten under vintern eller om det kostar mer än det smakar i relation till skillnaden gentemot enbart radiatorer och värmeväxlingen?
Ah, jag har förstått att man inte får någon direkt "åh vilken svalkande ac" känsla med hänsyn till flödet som normalt råder men tänker att det kanske ändå finns någon lösning som klarar av att hålla nere temperaturen i huset nån grad eller så?
Någon form av aktiv kylning ihop med värmeväxlingen från ftx'en borde väl kunna hålla en behaglig inomhustemp?
Tänker att det kanske bara blir kontraproduktivt med överdimensionerat ftx aggregrat som kan trycka på tilluften mer än under vintern då det blir mer varm utomhusluft?
Problemet är det begränsade luftflödet genom FTX. Men du behöver inte blanda ihop FTX och kyla. Passiv kyla och en riktigt fet fläktkonvektor uppe i taket längst upp i huset fungerar om rören är tillräckligt grova från borrhålet i berget. En egen fläktkonvektor med åter cirkulering för varje rum och aktiv kylning är lyxlösningen. Då kan man också koppla FTX tilluft till fläktkonvektorn.
Problemet är att vi inte har någon bergvärme så finns ingen frikyla. Kan vara att jag missförstår dig dock!
Finns det typ luftvärmepumpar anpassade för att kopplas på spirorör för att skapa en separat ventilationsslinga som transporterar kall-luft med högre tryck till ett par väl valda utrymmen eller något dylikt?
Ang att blanda in kylan och FTX är då jag misstänker att systemet för att mäta in och anpassa in/ut blir betydligt lättare i en helhetslösning än fler små separata system som behöver justeras så fort någon av de andra justeras. Blir ju inte ett jättestort problem dock om man jobbar med återcirkulering för kylan såklart!
Men känns som att någon form av återcirkulering av luft med kyla kanske är svaret? Då återstår bara vart kylan ska komma ifrån...
Tillägg
Då borde man även kunna slänga in ett värmebatteri kopplat till fjärrvärmen i slingan för att låta den gå konstant sommar/vinter och bara slå av/på kyla kontra värme? Eller är det bara slöseri att dra fjärrvärme i ett värmebatteri för återcirkulationen?
Tillägg
Ok, ingen frikyla. Då är man ju hänvisad till luftluftvärmepumpar eller luftvattenvärmepump. Det finns en mängd olika lösningar: https://mitsubishielectric.se/produkter/kommersiellt/luft-luft Då kör man väl även värmen via luftvärmepumpar(?) Har man fjärrvärme känns det som det borde finnas fjärrkyla också för att vara intressant att ha.
Efter att vi satte luftvärmepump som AC i sovrummet kyler vi nästan aldrig övriga huset med den andra luftvärmepumpen.
Visst blir övervåningen varm men vi "bor" inte där uppe.
Satsa på AC med luftvärmepump och sätt markiser för fönster där det blir många soltimmar.
Kan förövrigt rekommendera sån där zip screen markis till just sovrum. Det blir verkligen mörkt! Nästan ett måste för oss som jobbar skift.
Vi har 3-lufts flaggfönster på 300cm runt hela huset förutom i de centrerade rummen som istället har vanliga 2-lufts flaggfönster på 130cm. Hittar bara vanliga fönster markiser men inga zip screen i den bredden, blir en rejäl summa för markiser på fönstren dock, dryga 100tusen från byggmax.R Runnis skrev:Efter att vi satte luftvärmepump som AC i sovrummet kyler vi nästan aldrig övriga huset med den andra luftvärmepumpen.
Men det kanske kan vara mer värt med hänsyn till temperaturen inomhus med markiser i söderläge än aktiv kyla i ventilationen? Finns det någon med en bra uppfattning om skillnaden med markiser kontra inte?
Nu har i princip hela staden fjärrvärme som uppvärmningskälla där jag bor och det är redan indraget och klart i huset sedan länge så kan tyvärr inte "välja bort" det med hänsyn till att jag inte får brine pumpat till huset gratis haha.J Josth skrev:
Bästa toaletten för fritidshuset? Här är alternativen om du saknar avlopp
Artikelkommentarer -
Rimligt pris på FTX? 160k ex moms
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bästa tipsen för att få upp FTX-aggregat på vinden!
Ventilation -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Bästa filter till FTX ?
Ventilation
