Vilken inställning är bäst för golvvärmen?
Har förstått att vrida reglaget mot vänster husikoner ger ett variabelt differenstryck, medans de högra husikonerna ger ett konstant differenstryck.
Vad " I II III " i mitten innebär har jag ingen aning om.
Vet att det finns kunniga här på forumet som kanske kan komma med en bra förklaring på vad dessa betyder.
Reglaget stod åt höger förra vintern, men tyckte inte det var så mycket klös i golvvärmen, så har vridit det åt vänster för att se om det blir någon skillnad. Men förhoppningsvis är det någon här som kan hjälpa mig istället :)
Tack!
  • Cirkulationspump från Wilo med energiförbrukningsdisplay i en installation med kopparrör.
Pumpen står nu för radiatorer, börja med att ställa den på 2 streck ( konstant drift ) , då varierar inte farten på den. Då ska minst en slinga på GV vara öppen så inte pumpen går mot stopp. Sen kan du prova att ställa den till höger på mellanhuset efter några dagar. Med V så ska man ha ett konstant tryck från pumpen, mycket motstånd i slingorna när dom öppnar stänger om det finns ställdon på dom.
Tusen tack för detta!
Då kör jag på det och testar! Vad skiljer två streck mot tre? Är det högre klös i tre bara? Dvs drar mer w?
Jepp konstant fart i 3 steg med olika tryck ut och drar lite mer el, men dom pumparna är snåla
Andreas9090
Återigen tack så mycket!
