Fundering från altanrenoverare . Vi har mexitegelfasad , tidigare satt takreglarna i Balkskor som var skruvade i teglet med "expanderbult" (rätt namn ? ) som bara var 4 cm långa.. nästan alla var lösa då gamla taket revs . Hade tänkt återanvända dem innan jag kände de var lösa , men tegel är väl inte bästa materialet att fästa i .
Går ju borra nya hål i teglet men...? Spruta in nåt lim och fästa i samma hål som tidigare ?
Funderar på att ta bort underspikning och sätta " hängslen" ned från takstolar ( en som går ned på varje sida om takstolen ) fästa med genomgående eller franskskruv. Sedan sätta bärlinan på dessa enl bild.
Bor i Skellefteå så lite snö ska det tåla , även om taket skottas då det kommit mycket.
Bu eller bä ?
