Har min luftvärmepump i huset som en varm sommardag som denna utan problem drar ner tempen ca 10 grader till riktigt behagligt. Har en övernattningslägenhet där det är ca 30 grader inomhus just nu. Köpte för ca 15 år sedan en portabel så kallad ac och den lyckas med nöd och näppe göra det drägligt på ca 5 - 10 kvadrat men gör mycket oväsen och genererar mycket värme när de gör kyla vilket gör närliggande rum varmare.
Såg nu att woods fått bäst i test senaste åren, ska enligt spec täcka upp till 35 kvadrat. Frågan är kort och gott, vad har hänt de senaste 15 åren, är skillnaden märkbar?
https://www.xn--bst-i-test-q5a.se/test-woods-cortina-silent-g
MrJay
Har deras premium modell som skall kyla upp till 50kvm, det tog ca. 1h för den att sänka temperaturen idag i ett rum på 20kvm till 19 grader. Misstänker att den du funderar på att köpa inte kommer duga. Vår genererar dock inte värme vad jag märkt och låter inte extremt på något sätt (du lär behöva höja volymen på TV dock)
Vilken modell har du, 20 kvadrat till 19 på en timme låter ju förhoppningsfullt ändå.. har du lång slag och leder ut överskottet genom fönster/ventil?
MrJay
Wood’s AC Venezia 18K, använder den medföljande slangen på ca 3m för att leda ut het luft genom fönster. Ventilen som följde med var till för amerikanska fönster (vertikal installation) så den fick slängas.
Verkar ju betydligt mer intressant, såg att det även fanns en uppkopplad modellen av den. Sen hittade jag även ytterligare lite större, vet inte om den är ny?
https://woods.se/sv/shop/woods-professional/woods-ac-palermo-22k/ Blir nog en sådan om ingen annan har några negativa erfarenheter av denna.
Hur funkar det förresten med vattnet, samlas det i behållare som måste tömmas regelbundet, hur stor är i så fall denna?
Står nu en woods palermo i garaget, har inte fått in den ännu då den fyllde en hel pall men den verkar lovande!
Maskinen igång, större än vad jag trodde, gör en del oväsen och blåser rejält. Hade dock lite problem att få på slangen. Någon som vet hur man bör göra?
Unikt namn
Jag hade lite bök med slangen på min Woods cortina.
Jag fick sträcka ut slangdelen närmast ACn när jag skruvade in den, så att den gängade i rätt. Annars ville den gänga över eller hur man ska förklara det och bara bli en allt tjockare ring vid yttersta gängan.
Den andra delen av slangen gick dock utmärkt att skruva på fönsteradaptern, så i efterhand undrar jag om jag hade slangen åt fel håll.:thinking:
Jag fick sträcka ut slangdelen närmast ACn så att den gängade i rätt, annars ville den gänga över eller hur man ska förklara det.
Den andra delen av slangen gick dock utmärkt att gänga på fönsteradaptern, så i efterhand undrar jag om jag hade slangen åt fel håll.:thinking:
misstänkte att det var något sådan, tyckte jag försökte men fick den inte att ta alls. Får göra ett nytt försök!
