Försöker att lista ut om det finns några bärande innerväggar eller om det endast är ytterväggarna som är bärande. Har inga fler ritningar än en planritning så vet inte om det går att säga med 100% säkerhet. Huset är byggt -74. Fotona är tagna från tvätt mot klk
  • Arkitektonisk ritning, planlösning för en bostad, med rumsmått och benämningar på svenska.
  • Inomhus takvind konstruktion med träbjälkar och isolering, dammigt, begränsat ljus, obebodd mörk vind.
  • Trångt, dammigt vindutrymme med träbjälkar, isolering, kartong och kablar. Oprioriterat förvaringsområde under taket.
  • Vindutrymme med isolering, träbjälkar, lutande takstolar, damm och nedhängande ledningar eller rör.
  • Träbjälkar och isolering på vind, oanvänt utrymme, dammigt, en röd föremål i bakgrunden, diffust ljus.
BirgitS
Med fackverkstakstolar är normalt inga innerväggar bärande på planet under. Men tredje bilden visar en specialkonstruktion så däromkring kanske det är annorlunda. Sen finns det stabiliserande väggar också så man kan ju inte ta bort alla väggar ändå.
Lilhenk
Okej, den bilden är tagen från samma ställe men mot yttervägg till höger. Som jag kan se så ser det likadant ut genomgående
Om det finns bärande väggar, beror på upplagslängden för takstolarna. Dvs hur brett huset är. Fackverkstaktolar klarar, som regel, stora längder och laster, varpå det ofta inte "skulle behövts" några bärande väggar. Men, av kostnadsskäl och annat gör man klenare takstolar och bärande väggar. Men är det ett enplanshus är risken mindre att det är bärande väggar. Men visa gärna någon ritning/bild på utsidan av huset, taktäckning och vad stommen består av. Dessa saker ger ledtrådar om hur huset är konstruerat.
Lilhenk
Efter att ha tittt närmare på bilderna, inser jag att det inte är någon direkt tvekan om att det saknas bärande väggar i ditt hus.
Lilhenk
Okej, det låter ju toppen. Huset är ca 10 meter från yttervägg vardagsrum till yttervägg kök. Bild från utsidan om det blir tydligare
  • Gul tegelvägg, svarta soppåsar, cykel, blå himmel, skorsten, träsoffa, metalltak.
