Hej alla glada och kunniga!
Dessa är de enda ritningar jag har, än så länge..
Det är en 1-plansvilla från Nordiska trähus 1983.
Någon som kan säga något som väggarna. De är alla lövtunna, 75 mm på ritningen. 45+12,5+12,5+??
Med tanke på ritningen, kan jag ta bort delar av väggen i mitten av huset och leva utan oro?
Många väggar "i mitten", kan du rita in vilka som ska bortL LarryLarrysson skrev:
Kanske du kan ta ett bättre foto på ritningen, mer rakt ovanifrån.
Men generellt, om dom endast är byggda med 45X45 reglar så är dom absolut högst sannolikt EJ bärande ;-)
För två veckor sedan stod jag inför samma dilemma här i mitt hus från 82 när jag rev väggen mellan vardagsrummet och köket ... kollade måttet mellan golv och tak för varje regel som jag rev ... inte en milimeters sänkning ... och fortfarande inga rörelser, så den var inte bärande
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Jag menar inte att du har fel men du har väl knappast haft maximal snölast under de två senaste veckorna.Mats-S skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man bör helst inte utgå från väggtjockleken, särskilt inte i ett typhus. Nyckeln till svaret här finns på vinden. Är det, som man kan misstänka, fackverkstakstolar så är inga mellanväggar bärande. Tala gärna om var huset ligger.
Svar nej, men dels var det 45X70 reglar som bar väggen, dels har taket inte rört sig EN ENDA milimeter neråt, då är det garanterat inte bärande. Jag har 100% koll på hur bjälklaget i taket är konstruerat vilket gjorde att jag rev väggen, men better safe than sorry så jag mätte hela tiden efter eventuell sättningar.BirgitS skrev:
Jag sover lugnt, och vardagsrummet/köket blev som nya rum
Ang TS väggar så har jag aldrig i mitt yrkesliv sett bärande enkel-väggar som är konstruerade med 45X45 mm träreglar cc60 och enkelt lager gips, men återigen, better safe than sorry så lite fler kontroller ska man nog göra,
Kul med alla svar. Var min första riktiga fråga här inne. Jag ska forska vidare. Beställt alla papper från kommunen, ska till huset och kika igen.
Men efter att ha funderat (minnet kan svika) och googlat tror jag fasiken det är ramverktakstolar pga att det oinredd vind. Kortsidan på huset är nästan 9 meter och då har jag fått för mig att jag behöver den väggen jag vill ta bort för att det inte ska falla ihop♂️.
En mellanvägg ska ju vara under alla takstolarna, vad jag läst. På min ritning är det öppet på 2 meter. Jag ska rita bättre imorgon på jobbet.
Ja, vi får se...
Och just det, huset ligger i Jönköping.
Ja, vi får se...
Nu ni! Kommunen var mycket snabbare än vad jag hade vågat hoppats på.
Lite svårt att läsa all text, men hoppas någon hjälpa mig med synpunkter...
Hit me!
Bild 7 visar vad jag vill ta bort. Vägg + kamin....
Hit me!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Kan du läsa ut dimensionerna på över- och underramarna?
Jag tror båda är 195, kan vara 185....
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med dessa takstolar är inga mellanväggar bärande. Allt är lugnt.
