Vi har en skolbyggnad från 1912 som är delvis ombyggd invändigt.
Vi funderar på att göra köket lite större och behöver ta bort en vägg som går till ett litet tvättrum. Den väggen är tillkommen på 2000-talet. Är det riskfritt att ta bort en sådan vägg, eller behöver man konsultera någon byggnadskunnig?
BirgitS
· Stockholms län
· 41 096 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 096 inlägg
Om du menar att det gäller de svaga strecken så ser de väggarna ut att ha tillkommit senare och inte ha funnits där tidigare och inte heller ersatte de någon tidigare vägg. I så fall är de ju inte bärande. Men generellt är det svårt att veta vad som är bärande och stabiliserande i hus från den tiden.
Har du några äldre ritningar eller bilder som du kan jämföra med?
Tack för svar!
Tyvärr finns bara ritningar från ombyggnaden runt år 2000. De svaga strecken är det jag vill ta bort, det stämmer. Egentligen bara ena sidan om dörröppningen.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Den är inte bärande dels på grund av de klena reglarna men även för att takgipsen går över väggen, alltså har den tillkommit i efterhand. Dock kan säkerligen undertaket sitta fast i väggen. Är de osäker så såga försiktigt så känner du om det nyper.
Bra idé, tack!!
Tack för svar!
