Hej jag behöver hjälp huset är byggt 1956 och vi vill ta bort en vägg. Nu behöver jag hjälp med att veta om detta är bärande vägg eller ej. Tack för snabbt svar.
Det är ett hus byggt 1957 och det är väggen mellan kök och allrum. Material gips och träbalk som jag ser just nu.E egge80 skrev:
För att förtydliga så är sovrum/allrum/kök i den nedre högra rummet där det står 232?L LeaDK skrev:
Svarar ja eller nej.
Ja om de byggt tekniskt rätt dvs mittenväggen(där trapporna går) är bärande.
Nej om de låtit tvärväggarna mellan sov/all/kök bli bärande och har golvbjälkarna för övre våningen tvärs rummen.
Ser att det är redan en relativt stor öppning idag (serveringslucka) men jag hade behållit minst 30 cm vägg på båda ändar och satt upp en stålbalk på dessa småväggar då hus gärna sätter sig och en icke bärande vägg blir bärande.
Tips: riv bort all gips bara så ser alla bättre.
Lycka till!
Vi ska bygga köket och vi vill ha öppet kök alltså ta bort detta väggen. Det är ett litet öppenhet ska skicka bilden så du kan ser.så kanske du förstår bättre ritningen för jag här ingen aning lägre haha.Ser du nu vart är trappan alltså jag menar bara denna väggen i mitten inte denna på sidan. Denna undrar jag om denna är bärande.FreQa skrev:
Ja det är varit förut sovrum men den är öppet nu samma vägg som i köket. Öppet vägg.FreQa skrev:För att förtydliga så är sovrum/allrum/kök i den nedre högra rummet där det står 232?
Lycka till!
Rivit bor nu gipset så nu ser man lite bättre. Ja det finns en till väg där i gamla sovrummet så den är förstärkning. Så nu jag förfarande undrar om den är bärande eller ej och om jag kan ta bort den. Och denna elen hur kan man tar ut den för jag tror den går uppe till golvet i övervåningen.FreQa skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du kontaktat kommunen och kollat om de har konstruktionsritningar på huset?
