4 164 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Bärande stolpe bakom kamin med sprickor och som vridit sig
Jag har en bärande stolpe bakom kaminen som det blivit stora sprickor i och dom blir större ju mer jag eldar i kaminen. Stolpen har också vridit sig en del.
Bör jag byta ut den till en i stål istället? Eller bär den fastän det är stora sprickor och den vrider sig?
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
· Västernorrland
· 10 865 inlägg
Står den löst på plattorna eller vad?
Sotaren sa att han var fel person att svara på om stolpen fortfarande bär, han sa däremot att inte tyckte att det fanns tecken på att stolpen blivit för varm för då hade färgen bubblat mer och blivit bränd som du säger.F fribygg skrev:
Borde jag ha kolla på om sprickorna blir ännu större eller den vrider sig ännu mer?
· Västernorrland
· 10 865 inlägg
Men då måste den ju varit vriden från början? Plattorna ser ju ut att vara dikt mot stolpen. Sprickor blir det dessutom på mycket stolpvirke på det viset. Är ju bara titta i gamla timmerhus hur virket ser ut där.kristoffer12 skrev:
Nej, om huset stått i hundra år eller mer kommer det fortsätta stå om du inte bränner ner det.kristoffer12 skrev:Sotaren sa att han var fel person att svara på om stolpen fortfarande bär, han sa däremot att inte tyckte att det fanns tecken på att stolpen blivit för varm för då hade färgen bubblat mer och blivit bränd som du säger.
Har haft stugan i ca 1½ år, sprickorna har definitivt blivit större och stolpen har vridits mer också (bifogat bild för 1½ år sen)S Stefan1972 skrev:
Är medveten om att det blir sprickor men om du kollar på stolpen på mittemot så är det inte en enda spricka i den, därför jag blivit lite fundersam om det.
Det är utskärt i plattorna för stolpen men syns inte riktigt på bilden.
Jag tänker så här,kristoffer12 skrev:
Att försöka begränsa framtida värmetillförsel mot pelare. Kanske något med halvtum sten som skyddsskärm mot pelare?
Använda konstruktionsskruv av modell längre för att ”dra ihop” fibrer så att pelarens skikt kan ”samverka” igen och sedan spackla igen skallar och måla om
Bärigheten på pelaren med den korta knäcklängden är väldigt hög. Om du kan förhindra vidare sprickbildning behöver du inte oroa dig anser jag
Har funderat på och sätta skiffer utanpå den med en luftspalt bakom, men nackdelen men det är ju att jag inte ser av som sker med stolpen då. Kanske lika bra att försöka byta ut den helt?G grusgång skrev:Jag tänker så här,
Ja kanske det, du slipper ju oroa dig.kristoffer12 skrev:
Tänkte du använda en stålpelare med samma dimension (dyrt) som den andra för att uppnå symmetri? Ditt klinker var väl satt runt om pelaren?
Kom ihåg att lägga ut en skiva som fördelar ut trycket över golvet så du inte spräcker det när du ska stämpa.
· 4 010 inlägg
Du kan sluta oroa dig, den där stolpen kommer hålla huset ut.
Att stolpen senaste åren erhållit lite andra förutsättningar, värme, fukt etc gör nog att den rör lite på sig.
Tycker du att det ser fult ut får du helt enkelt byta stolpe, det är inte hela världen, men det måste göras försiktigt förstås.
Jag hade inte gjort något, och som sagt, styrkan i stolpen är helt inom ramarna, även med lite vridning och sprickor.
Jag har inga problem med att det blir sprickor i trä, har ju timmer på gavlarna, i väggen i mitten och taket som det är fullt med sprickor i, inget som jag tycker ser fult ut.Workingclasshero skrev:Hej
Att jag reagerat på denna stolpe är för den som är på andra sidan öppningen inte har 1 enda spricka i sig, det måste ju betyda på att denna stolpe sprickor och vriditi sig pga av värmen från kaminen.
Så du menar att den bär lika bra som den som sitter mittemot som är helt utan sprickor även fast det är sprickor som går längs hela och är är säkert upp till 5cm djupa?
