19 476 läst · 7 svar
19k läst
7 svar
Bänkskiva överhäng/utstick?
IKEAs bänkskivor är 606 mm och stommarna 600, så där är det tydligen lagom med 6 mm.....
Coop forum hade något annat mått (kommer inte ihåg nu), men personligen tycker jag att det är bäst med så lite överhäng som möjligt eftersom det är lättast att komma åt skåp och lådor då. Samtidigt vill man ju inte att det ska vara för lite överhäng, för då blir det ju inte snyggt.
Vi är på jakt efter en laminat bänkskiva som är 38-40 mm tjock. De vi har tittat på hos Bauhaus och Epoq är endast 60 cm djupa. De som däremot är 28 mm tjocka är 62 cm djupa. Hur ska man göra, satsa på en tjock och enligt vårt tycke snyggare skiva som inte kommer hänga över så mkt, eller ska man satsa på den tunna som är djupare???
Man kan iofs trolla fram ca 13 mm genom att sålla i i bakant på skivan mot kaklet och då blir den ju lite djupare, men det är som sagt mer jobb.
Tacksam för svar.
Mvh
PeM
Tacksam för svar.
Mvh
PeM
Vi har en 63 cm djup 4 cm tjock granitskiva, så det är ca: 3 cm överhäng. I bakkant har vi en granitlist i samma som skivan 4 cm hög. Vi är mycket nöjda! Var lite orolig att det skulle bli för mycket överhäng, men det ser bara snyggt ut ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ikea informerar dig även att du inte skall montera kloss med väggen. Kaklet bygger ju en bit det med.Snigel skrev:IKEAs bänkskivor är 606 mm och stommarna 600, så där är det tydligen lagom med 6 mm.....
Jag har överhäng på 2 cm och har löst det på samma sätt som Buddha beskriver.
