10 930 läst · 24 svar
11k läst
24 svar
Bänkskiva 3,1m, kommer de in i bostaden?
Bor i bostadsrätt på 3 våningen. Jag blir väldigt osäker på om min måttbeställda bänkskiva på 3,1m från IKEA verkligen kommer in till bostaden?! Finns det någon annan som köpt bänkskiva i den storleken och lyckats eller misslyckats med att bära in den till bostaden?
Porten tror jag kan funka. Men det är dörren längst ut. Man kommer inte åt köksfönstret. Det är 3 våningen, väldigt högt för att hissa upp.
Men är det ovanligt att köpa bänkskiva längre än 3m när man bor i bostadsrätt och inte kan hissa upp via fönstret?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 471 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 471 inlägg
3 meters bänkskiva kan ju inte direkt vara några problem enligt mina egna huvudräkningar. Oavsett spiraltrappa eller vanlig trapp.
Och en vanlig dörr är ju oftast över två meter...
Beror helt på hur ditt trapphus ser ut.
Ofta går det att hålla ena sidan högt och lirka skivan mellan trappavsatserna. Se till att vara några stycken som kan hålla och även kontrollera så inte bänkskivan stöter mot något,
Jag hjälpte en arbetskamrat att köra upp en bänkskiva på hisstaket för att den var för lång att ta i spiraltrappan. Den var nog närmare fyra meter. Spontant skulle jag säga att 3,1 m inte är så farligt långt, men det är omöjligt att svara på om det går utan att veta något om huset. Du kanske kan få tag på en bräda i rätt längd för att skapa dig en uppfattning om ifall det är möjligt.
· Stockholms Län
· 694 inlägg
Hade nån av er service-behörighet på hissen eller vad man nu ska säga, elelr var det bara en gammal tjuvkopplingsvänlig?
Jag kommer antagligen hamna i exakt samma sits som trådskaparen strax. 3,1 meter skiva skall upp till sjätte våningen. Trapphuset har en takhöjd på kanske 2,30, så vetetusan hur bra det går att lirka upp den vägen, så jag har funderat på hisstaket jag med.
Vi jobbar med hissar och vi hade frågat om lov hos det företag som hade servicen på hissen. Ofta finns inga speciella spärrar mot att köra på taket, men om det gör det så kommer hissen inte att starta efteråt med mindre än att man kommer in i maskinrummet.n_sandstrom skrev:
Säger som haavard, köp någon billig byggskiva och kapa till i samma mått och sen testa. I värsta fall får du vinscha upp genom fönstret, men det är väl inga större problem om det bara är 3:e våningen. Jag har hört om folk som har fått beställa kranbil för att få in 3,2 meter granit på 7:e våningen o.s.v.
