264 läst · 6 svar
264 läst
6 svar
Bänkbelysning led med uttag
Har en äldre lysrörsarmatur i köket där vippströmbrytaren gått sönder. Ska eventuellt försöka byta den men om det inte går eller är för krångligt får jag köpa ny armatur.
Behöver i så fall en med utbytbart led-lysrör samt två eluttag. Någon som har tips på en bra modell?
Kollat på den här, som inte är så vacker, men säkert funktionell:
https://www.hornbach.se/p/bankbelysning-gelia-led-7w-930lm-64-5cm-vit/10538299/
Titta på något modernare istället om du vill ha bra ljus för ärligt talat så är ersättningsrören med LED inga höjdare i det avseendet.
T.ex.
https://www.ledgrossisten.se/belysn...am-handy-1100-14w-3000k4000k-med-uttag-p-1169
https://www.solar.se/se-webshop/lighting/interior-luminaires/bankarmatur/1200527086/
T.ex.
Ok tack. Är det dålig belysning eller vad tänker du på?
Tänker det är jobbigt med en armatur där man inte kan byta ut. Eller hur lång livslängd kan man förvänta sig?
Min erfarenhet av ersättningsrör är att dom är halvdana kompromisser, har på jobbet testat Philips LED Rör T8 CorePro 22W som sades kunna ersätta 58W (150cm) men det är bara säljsnack då 2200lm omöjligtvis kan slå 5200lm.
Troligtvis går det inte att komma upp i den effekt som krävs för samma ljusflöde p.g.a. att lysdioderna annars skulle överhetta med tanke på de begränsade möjligheterna till bra kylning i ett T8-rör.
Kan hända att det finns bättre produkter på marknaden dock men det kan jag inte uttala mig om.
LED-armaturer av bra kvalité håller >50000h så det är väl ett icke-problem tycker jag.
Det anges om du tittar på produktfakta och det skiljer, kan vara från 20 000 tim. och uppåt.J jonasnjonasn skrev:
Vissa anger även antal tändningar.
Bytte hos svärföräldrarna till en sådan Led-armatur med uttag för 3-4 år sedan. Och gav även bättre ljus.
Ok då är jag med. Får väl bli en som inte går att byta ut då. Tack!snaggletooth skrev:Min erfarenhet av ersättningsrör är att dom är halvdana kompromisser, har på jobbet testat Philips LED Rör T8 CorePro 22W som sades kunna ersätta 58W (150cm) men det är bara säljsnack då 2200lm omöjligtvis kan slå 5200lm.
