Undrar om jag kan fixa det eller om en elektriker måste göra det. E-postade företaget och dom sa att det är nog transformatorn som börjar bli gammal och att man kan byta det själv om den har snabbkoppling, men det har inte äldre modeller. Köpte mitt 2008, dom sa inte om det räknades som äldre modell. Får väl (stänga av strömmen) skruva av locket och kolla hur det ser ut inne. Vad tror ni?
Verkar inte vara nån snabbkoppling där.
Dom skickade bilder på vad en snabbkoppling är.
Ja skruva upp skruvarna och kollaHOBBY ARCHITECT skrev:Undrar om jag kan fixa det eller om en elektriker måste göra det. E-postade företaget och dom sa att det är nog transformatorn som börjar bli gammal och att man kan byta det själv om den har snabbkoppling, men det har inte äldre modeller. Köpte mitt 2008, dom sa inte om det räknades som äldre modell. Får väl (stänga av strömmen) skruva av locket och kolla hur det ser ut inne. Vad tror ni?
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild][bild]
[bild] [bild]
Hur ser det ut om du öppnar skåpsdörren och tittar högst upp? Sitter det inte en kåpa där över transformatorn? Tror det blir en omväg om du skruvar av toppen som lamporna/armaturen sitter i. Men det är min gissning innan vi får se en bild från insidan.
om man ändå behöver renovera badrumsskåpet kan man väl passa på att fundera i lite vidare cirklar...
...är ljuset med befintlig lösning tillfyllest eller om man vill ha något ljusstarkare/-svagare? finns det dimmer i dag?
... en variant kan vara att byta till LED – antingen med ett byte till transformator som klarar de små belastningar som LED skapar, och sätta in ersättnings-LED-lampor i befintliga armaturer – eller även byte av själva armaturerna (alltså lampa plus lamphållare), eventuellt kompletterat med dimmer om det inte finns men vore önskvärt
Vad bra att du sa det, det har jag inte tänkt på, men har alltid tyckt lamporna är för svaga. Dimmer har jag inte och behöver inte. Har dåligt med pengar, men att byta till starkare lampor kanske inte är alltför dyrt?harka skrev:om man ändå behöver renovera badrumsskåpet kan man väl passa på att fundera i lite vidare cirklar...
att byta till LED-lampor är inte så dyrt, problemet brukar vara att hitta några som passar i befintlig armatur – de är oftast lite större än halogenlamporna, men en tänkbar variant som kanske passar är denna 10-pack:HOBBY ARCHITECT skrev:
https://www.amazon.se/AGOTD-LED-glödlampor-halogenlampor-strålvinkel-icke-dimbar/dp/B07PYY2LWG/
för att driva två stycken 2 watt LED-lampor skulle den här transformatorn vara tillräcklig:
https://www.amazon.se/dp/B001C6F35I/ (den med 6W maximal belastning)
men även här gäller att kontrollera att den passar/ryms i det utrymme som finns i taket på badrumsskåpet
Tusen tack, ska kolla upp det där mer i helgen.harka skrev:att byta till LED-lampor är inte så dyrt, problemet brukar vara att hitta några som passar i befintlig armatur – de är oftast lite större än halogenlamporna, men en tänkbar variant som kanske passar är denna 10-pack:
[länk]
[länk] (den med 6W maximal belastning)
Vad snälla ni är!
Drivdon: https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-micro-md-fdim?category_id=1014HOBBY ARCHITECT skrev:
Spottar: https://www.elbutik.se/product.html/designlight-q-36
De här grejerna ska funka rakt av i ditt badrumsskåp, i befintliga hål. Det står om spottarna att inbyggnadsdjupet är 15,3mm, men det är den totala höjden. Inbyggnadsdjupet är i själva verket 12,7mm.
