Jag och min fru har precis köpt vår drömvilla. Ett 1,5 plans från 1976 som är tänkt att vara vårt hem för överskådlig framtid.
Vid besiktning upptäcktes diverse saker såklart. Det som besiktningsmannen skickade med mig var att badrumsfläktar skulle in i badrum och tvättstuga med anledning av att huset har dålig ventilation.
Ventilationen är i huvudsak självdrag vilket resulterat i anmärkning i alla rum att det saknar tilluftsventil.
Några frågor har dykt upp såhär i förberedelserna. Att ha fläktar i badrum och tvättstuga där fukt uppstår är inget märkligt men i gästtoaletten? Där förekommer ingen fukt, är det ändå nödvändigt att ha fläkt där?
Och borde man kunna lugna sig med att sätta tilluftsventiler i alla rum i några år tills man byter fönstren och då får ventiler i fönstren istället?
/ Ny husköpare 😅
Risken på gästtoan är att frånluft blir tilluft om du sätter frånluft i andra utrymmen och saknar annnan tilluft.. Undertryck kommer suga dofter från gästtoan ut i huset.
Tilluft kan lösas med att ta bort fönsterlister, ta inte för mycket bara, några centimeter är en bra början.
BirgitS
Så anledningen till att sätta badrumsfläkt även på gästtoan är inte fukten i sig utan att säkerställa att där i huset som luften ska ut går den verkligen ut? Som du förstår är jag rookie...
K
Varför inte sätta riktiga tilluftsventiler på en gång? Det är relativt billigt och går snabbt att genomföra.
Gällande toaletten så är det bra att sätta fläkt även där, då får man ett någorlunda flöde i huset = Frisk luft in i sovrum, vardagsrum, dålig luft ur bad, tvätt, toa och kök.
Det du måste kolla är hur ventilationskanalerna går, dvs om toa och bad delar samma rör så kan det bli lite problematiskt.
BirgitS
Hus från 70-talet har en annan byggstandard, de är inte så täta som dagens hus, därav en enklare form av ventilation.
Huset är snart 50 år gammalt, har det funkat så här långe med vent. så lär det göra det några år till.
Avvakta med att borra upp hål för nya ventiler. Vid fönsterbyte kan det vara bra att kolla upp ventilationen.
johaans
K
Det är en sanning med modifikation, man duschar och tvättar mer idag jämfört med tidigare. Sedan är det stor skillnad om det bor ett äldre par eller en barnfamilj med 2-3 barn.
Luften blir också betydligt sämre om fler vistas i hemmet, likväl om man har flera datorer i gång osv.
Men ja, skador lär nog inte uppstå men det är trevligt med lite frisk luft i hemmet.
