Märkte att det börjat droppa från själva "muttern". Då jag drar åt slutar det droppa. Men då kommer det inget varmvatten då man vrider på kranen. Öppnar jag upp muttern igen så kommer det vatten men börjar droppa igen. Är det nån packning som behöver bytas ?
  • Rör och kopplingar under diskbänk som läcker vatten. Fråga om packningsbyte behövs.
Vilken mutter
OM du menar muttern till kopplingen som vi ser på bilden, så är det helt orimligt att vattnet skulle strypas när du drar åt den.
I så fall bör du skruva loss den helt och titta, Men jag kan inte förstå hur det skulle kunna vara fel på kopplingen så att vattnet stryps av att du drar åt muttern.
