265 läst · 12 svar
265 läst
12 svar
Badrumsblandare går segt
Detta är smått ironiskt men jag har tidigare bytt ut en helt ny Hans Grohe blandare på garanti då jag hävdade att det var fel på den då den gick trögt i spaken i olika vinklar efter bara 1 års användning.
Vi fick en exakt likadan kran utbytt och nu 1 år senare har det blivit samma sak igen. Vi har givetvis städat badrummet med vanlig rengöringsapray och även lite på kranen. Har hört att detta ska vara en anledning till att kranen kan börja gå trögt, men jag tycker det låter helt sjukt att man inte kan städa en kran i ett badrum. Kan detta verkligen stämma och vad ska vi isf göra?
Reagerade på "efter bara 1 års användning." Fick inte ihop det med "helt ny".G Grazi skrev:
Vad är det för spray ni använder? Stod det något om rengörning i manualen?
Kranar brukar bli trögare genom åren men inte efter bara ett.
Vi använde Cif Cleanboost power & shine bathroom.K Kane skrev:
Jag får väl köpa en ny blandare, men känns konstigt efter så kort tid. Kommer aldrig mer köpa något från Hans Grohe iaf med nu 2 blandare på 1år som blivit tröga i vredet.
Jo ja vet att det finns faktiskt, men jag tycker det är konstigt att behöva byta det på en så ung blandare, fick den i februari tom ser jag nu. Speciellt när detta nu skett 2 gångerE etompau skrev:
Delarna kan ju inte gå sönder av lite rengöringsmedel som heller INTE är slipande med några korn mm.
Ja något är fel om den blir trög efter så pass kort tid. En blandare ska funka perfekt under decennier imho.G Grazi skrev:
Menar du den andra som går fint? Den är en Gustavsberg som suttit i huset sen tidigare ägareK krambriw skrev:
Jag får lossa och kolla, men det är inte så att alla blandare är insmorda från början så har rengöringssprayen löst upp det? Tänkte om man kan smörja in den på nytt
MIn uppfattning är att smörjmedel (silikon) brukar sitta innanför en tätning (o-ring) i käglan just för att förhindra att den ska börja gå trögt. Men om du har hårdare vatten tex mycket kalk, så kanske den blir trög med tiden ändå. Genom att lossa på själva vredet kan man försöka bedöma om det är axeln som går trögt att vrida eller om det kanske är just vredet som det är problem med
Vi har haft olika fabrikat genom åren; FMM, Mora, Grohe och Tapwell. Våra Tapwell tycker jag började kärva tidigare än dom andra och jag tycker att alla dom efter ett tag blir tröga, en hade även svårt att stänga helt, fortsatte att droppa så jag fick byta käglan/insatsen en gång efter ett antal år. Dom är inte riktigt värda priset, mera om man lockas av smak och känsla för design
Vår enda kvarvarande FMM badkarsblandare som nu är mer än 30 år, blev trög efter ett antal år och är numera jättetrög och borde bytas ut. Alla våra Grohe fungerar väldigt bra trots att dom också nu är flera år gamla
Blandarfäste till Hansgrohe S240 Showerpipe
Badrum -
Hur får jag bort silen på en Grohe handfatblandare? Den ligger något infälld på undersidan av kranet. Finns det en originalverktyg?
Badrum -
Hans grohe blandare
Badrum -
Hansgrohe köksblandare läcker
Vatten & Avlopp -
Droppande Hans Grohe kran i badrummet
Vatten & Avlopp
