104 373 läst · 555 svar
104k läst
555 svar
Badrum och lägenhetsbygge
Idag fick sista färdiga lägenheten, som egentligen är den som blev klar först, fiber.
Samtidigt som man blåste till den så förberede man för anslutning till den jag håller på med.
Blåste i en lägenhetsfiber och delade den i en dosa och vidare upp till hg som inom 3h hade fungerande 1000/1000
Någon som kan det här med akustiktak?
Funderar på elcentralen, ska jag sätta den direkt under skenan som sitter som en ram runt rummet och skippa en bit skena ovanför centralen?
Går man genom skenan med EKK kabel (eller vad dom heter) behövs skydd för kabel genom plåten?
Funderar på om man kan värma behållaren till wc, den sitter i fixturen.
Ska ju ha toan i hörnet och behållaren är lite stor åt ett håll, så tänkte om man kunde värma och trycka in den lite... 🙂
Som det är nu blir det kanske 70cm i hörnet, skulle man kunna klämma ihop den så kanske man komma ner till 60 cm vilket är en platta.
Ska kolla vad det är för plast innan jag värmer.
Men den känns rätt mjuk från start
Fick litet ryck idag och fick upp resten av tätskiktet i badrummet och började på med innertak i tvättstugan.
Aldrig monterat sånt förut så blev nån youtube video först.
Tänkte bara sätta bärverk idag men fick lite feeling så åkte i lite skivor med 🙂
Få se om jag sätter upp duschväggarna imorgon så man får i skivan där.
Dom som saknas till vänster där är det ett fönster och väggen är ca 1dm längre in så blir ett urkap, till höger går det rör till ett element på våningen ovanför.
Ska dra om dom och ev koppla in golvvärmen i tvättstugan men det är bra varmt där utan värme pga fjärrvärmen så kanske är onödigt.
Köpte en led lampa på Lidl som är 60*60 som får bli belysning istället för plafonden
![Nedmonterat taktak med synliga reglar, rosa LED-ljus, ofärdigt rum under renovering, ljusinsläpp till vänster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752186-2f6d2e22c057b88b71d0480aca03e24a.jpg)
Högst upp i bild så blänker det lite, där är plafonden idag och där tänkte jag sätta Lidl lampan.
Takplattornas indelning är 40-60-60-40 så lampan blir inte centrerad...
Borde bli bättre med 40-30-60(lampa)-30-40, om ni hänger med?
Borde väl gå att få isär delarna i bärverket?
Lite mer blev gjort idag, nästa blir väl målning och måtta ut och få en vit plåt gjort, taket ska sänkas ovanför tvätt och torktumlare för att dölja lite rör och skrot
Ska göra en liten bänk för att dölja vattenmätare och fjv rören
![Taklampor, dörr, dusch, kaklade väggar, vita takplattor, inomhus, badrumsinteriör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752518-fd401c7bf9f6ceb581e832d8822a06f4.jpg)
![Rörledningar och vattenmätare med diverse föremål i oordnad miljö, eventuellt under renovering eller reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/752/752519-7e216be335a78aea488e5d6776f3eb4d.jpg)
