Har ett 1,5 plans hus med källare byggt -73 där ena badrummet står på tur att göras i ordning.
Detta blir nog en relativt långdragen process då jag knappt har börjat projekteringen.
Har dusch och toalett i källare och toalett på övervåningen, så detta kommer bli ett "projekt skynda långsamt".
Detta är toaletten på entéplan. Huset har gul tegelfasad.
Kommer göra merparten av jobbet själv men kommer i alla fall anlita rörmokare (se nedan).
Några tankar jag har:
Kommentera gärna och ge tips![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Dusch (tidigare haft badkar)
- Väggen med blandare blir nog platsen för duschen
- Tänker en rektangulär på ca 120 x 80 eller 120 x 90 cm
- Gillar tanken med "duschkar", helt eller delvis nedsänkt. Känns extra vatten-säkert och sen slipper jag flytspackla fall till brunnen
- Byta fönster ska göras
- Eventuellt montera ett smalare eller smalare/lägre högre upp för att potentiellt ge mer plats för duschen och kunna vädra utan insyn
- Utsidan får då täckas med träpanel emot teglet
- Toalettstolen (Ifö Sign) och spolanordning är inte så gammal (3-4 år) och eftermonterad utanpå väggen.
- Funderar på om denna ska behållas
- Kanske kan man flytta in spolanordningen i väggen lite
- Tvättställ ska nog vara på samma ställe
- Någon garderob för handdukar ska finnas men var beror nog på duschen
- Anslutningar för ev. tidigare bidé ska bort
- Med duschkar delvis nedsänkt, säg att det är en kant på minst 2 cm, måste jag dessutom ha en golvbrunn i golvnivå?
- Det är ju en jäkla "rörhärva" som måste fixas.
- "Blandaren" utan användning antar jag är någon typ av säkerhet för höga temperaturer av tappvatten? Denna vill jag absolut ta bort. Måste man ha detta? VVB (Nibe) är bytt för kanske 13 år sedan och sådan reglering i denna borde väl vara tillräcklig?
![Blå kaklad badrum med dusch, frostad fönster, vitt kakelgolv, toalettpappershållare och toalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699824-409fb61575b94016511bd46d28786233.jpg)
![Ett badrum med blå kakel, toalett, handfat, frostad fönsterglas och handdukar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699825-90ca7892f0185155418fef87ef158fe3.jpg)
![Badrum med blå kakel, trädetaljer, toalett, handfat, spegelskåp och frostat fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699826-817d8f536a21a755bf3e9f121a7d9de5.jpg)
![Badrum med blå kakel, vit skåp, handfat, spegel och en öppen duschdörr.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699827-4313ade56caa9b02bee5a976782f072a.jpg)
![Badrum under renovering, blå kakelväggar, träpanel i tak, ogjorda installationer, dammsugare på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699828-1a377831c7befbd1a721bad83d6c2ef8.jpg)
![Ett duschkabin med blå kakelväggar, vit duschslang, kran, och rostiga rör syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699829-bb9d8c209430bb0a24c4e8c81076083e.jpg)
![Teknisk ritning av möbler eller interiördel, mått specificerade, svartvit, 2D-utsikt, linjediagram.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/699/699830-eb3dbb1014a8f2a2f53611e5447f3b13.jpg)
Exklusiv duschvägg från MacroDesign ouppackad finns i Alingsås
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tips på företag som kan utföra asfaltering runt Göteborg, Lerum, Alingsås sökes!
Grund & Markarbeten -
Intressanta Hus, Willa Nordic eller Alingsås Huspaket
Hustillverkare -
Takarbete utanför Alingsås
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
83 procent av 65 granskade bygglov i Alingsås strider mot lagen
Artikelkommentarer
