Jag har nyligen upptäckt att fogarna på ett ställe i golvet börjat att mörkna. Jag kan inte känna att det är fuktigt i fogen.
2022-10-06 Tvättmaskinen kördes. Duschen, som är till höger om tvättmaskinen används dagligen.
2022-10-13 Upptäckte att en fog som går längs med tvättmaskinen blivit mörk. Lade en bit Torky indränkt i klorin över fogen över natten. Tvättmaskinen kördes.
2022-10-14 Den klorinindränkta biten Torky togs bort. Fogarna runt den mörka fogen blev något mörkare, någon centimeter.
2022-10-19 Idag upptäcker jag att fler fogar mörknat, mest i en förlängning av den ursprungliga fogen.
Man genomför för närvarande en renovering i lägenheten under min, och det har vibrerat och skakat i huset i ca 2 veckor (de är inte klara).
Hade det varit en läcka från duschen, eller anslutningen till avloppet för tvättmaskinen borde väl fogarna ha blivit mörka från dusch/avlopp och inte som här mitt framför tvättmaskinen.
Det läcker inte från tvättmaskinen eller under tvättmaskinen.
Det har inte hamnat vatten på golvet efter dusch osv.
Någon som kan ge ett råd kring hur jag ska gå vidare med detta "problem".
Mvh Håkan
Mvh Håkan
Jag hade inte varit orolig. Fukt kan och ska kunna transporteras och ta sig ut under plattorna. Detta är ju ovanför tätskiktet så inget som kan hända. Det är hålrum mellan ränderna i fixet som transporterar fukten. Det verkar iofs inte nygjort så man borde kunnat se detta innan. Men i sig är det inget märkligt, utan bara naturligt.
J Jocke Best skrev:Jag hade inte varit orolig. Fukt kan och ska kunna transporteras och ta sig ut under plattorna. Detta är ju ovanför tätskiktet så inget som kan hända. Det är hålrum mellan ränderna i fixet som transporterar fukten. Det verkar iofs inte nygjort så man borde kunnat se detta innan. Men i sig är det inget märkligt, utan bara naturligt.
Tack för svaret!
Badrummet totalrenoverades för ca 20 år sedan i samband med stambyte. Det här lilla "problemet" uppstod först för någon vecka sedan. Men borde det inte torka upp, badrummet används i princip inte från fredag morgon till söndag kväll, men det mörka kvarstår när jag kommer hem på söndagen. Och det verkar sprida sig.
Mvh Håkan
Kraftig badrumsfläkt som del av F-system
Ventilation -
Nyrenoverat badrum. Fukt i fogar 1.60-2,20m upp på vägg
Badrum -
Blöta fogar i badrummet - vanligt eller möjligtvis problematiskt?
Badrum -
ljusgrå kakelfogar i badrum börjar gulna - hur göra rent?
Badrum -
Mögel fogar, trasig dusch, badrum fr -89. Nödvändiga åtgärder eller helrenovering?
