Första gången jag bor i hus med badkar. När vi flyttade in så saknades proppen i badkaret så vi köpte en såndär vanlig sililon propp man har i diskhon t ex. Det funkar men rinner ut lite vatten men det störiga är ju att proppen lätt flyttar sig när man badar.
Vad för propp ska man egentligen ha? Bästa vore ju en sådan med en "pinne" som går ner i avloppet, men där har vi ju en skruv.
![Handfatets avlopp med vattenstopp, behöver rengöring, synlig smuts och kalkavlagringar, närbild.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698971-41019e7967e1b00a070c887c7fcc5a11.jpg)
![Ett mätverktyg visar centimeter och tum vid ett avlopp i en handfat eller diskho.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/698/698972-6d5633c21d8f6bec42d75305299b266f.jpg)
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Byt hela bottenventilen istället, om badkaret står löst på golvet är det inte speciellt svårt. Är det inbyggt kanske lite svårare.
Du lossar i princip bara på skruven i mitten och skruvar dit en ny, men kolla så dimensionerna och avloppsröret under stämmer men den nya.
Här är en variant:
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-bottenventil-f-badkar-popup-40r-utv/
Här är en variant:
Yes badkaret står löst. Får ju kanske välta det så man kommer åt dock. Men ja, detta är nog den bästa lösningen.F fredrik.johansson skrev:
Men är badkarshålet något standardmått? Diametern på bara hålet är 45mm men sen är det ju även "försänkt" så då är det 70mm.F fredrik.johansson skrev:
Vet inte om denna passat? https://www.hornbach.se/p/pop-up-ventil-ifo-caribia-7319719/5923031/
Denna skulle kunna funka?
https://www.clasohlson.com/se/Badkarspropp-med-kedja/p/41-1686
Husägare
· Skåne
· 1 435 inlägg
Skruvade av befintlig ventil idag, var ju busenkelt. Äger lnget skjutmått men hålet är nog 50mm:
Och själva ytter "inbokningen" runt är nog 65mm:
Själva utloppsröret är 32mm
Frågan är då vilken ventil som passar. Det är lite knepigt.
Här står t ex inget mått på utloppsröret. Skulle denna funka?🤔 https://www.tapwell.se/produkter/bad/tillbehor-bad/22200-drain-waste?v=22200-krom
Sen finns detta kit men inga mått:
https://www.gustavsberg.com/se/prod...il-pop-up-komplett-till-badkar-6316-och-6368/
![Måttstock över rostig öppning på vit yta mäter diameter; mätaren visar centimeter och tum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707301-c637d8be70f68c438fb9254fccc76343.jpg)
![Måttband visar diameteren på ett rostigt hål i vit yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707302-d8505ff7f027e4ecb7ceaaec78056503.jpg)
![Mätverktyg mot en röränd. Mögel eller smuts insidan. Kakelgolv i bakgrunden. Arbete eller reparation scenario.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707309-1aa789a1d02ee4f313db9c0cb1ca8108.jpg)
![Måttband över ett vertikalt rör, inomhus, mäter diametern i centimeter och tum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707304-5c5f156b6bb4063ae0e945597f342acc.jpg)
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
