Hej.
Jag ansökte om bygglov i höstas. Håller på nu och renoverar taket på garaget.
På bygglovsritningen så har jag bara skissat på original ritning och skrivit 3 grader lutning, men i själva verket så är de ca 9 grader nu.
Kan jag hamna i problem för att de inte stämmer vs verkligheten?
Min andra fråga.
Jag vet att man inte ska lägga pannor på ett så lågt lutande tak. Jag har cc 80 på 10 takstolar och kommer sätta 45x70 läkt för takpannor.
Spännvidden är 5m och sätter stöttor på varje takstol. Men takpannor har jag i lager så tänkte använda dessa.
Hur illa kan de gå?
Mvh
Viktor
Min andra fråga.
Hur illa kan de gå?
Mvh
Viktor
Det är stor risk att det läcker in vatten mellan pannorna vid så låg taklutning. Är takpappen ”fräsch” på det gamla taket under så borde det inte vara någon fara så länge du gör utrymmet välventilerat så att vatten som kommer in kan ventileras ut. Men vid störtregn och hård blåst kan det komma in en stor mängd vatten.
Avseende bygglovet så bör det klassas som en mindre avvikelse men det är alltid bäst att stämma av alla ändringar med byggnadsnämnden för att undvika senare otrevligheter.
Självbyggare
· 9 812 inlägg
Detaljplan och tomtkartan avviker. Vem har ansvar?
Juridik -
Byggbolag som kan fixa egna bygglovsritningar
Utbyggnad och tillbyggnad -
Någon som är duktig på bygglovsritning/konstruktion?
Planlösningar -
Behöver hjälp med enkel carport bygglovsritning om någon har =)
Hantering av dagvatten - Nybyggnation - Bygglovsritning
Grund & Markarbeten
