Hej. Vår gamla redskapsbod vid vårt torp har gjort sitt.
Har börjat rita upp en ny men behöver lite goda råd angående den limträbalk jag tänker använda.
Den nya redskapsboden har måtten L: 7245mm, B:5245. Vägghöjd 2490, takvinkel 27g.
Väggarna är 45x120.
Har fått beräknat att jag behöver en limträbalk på 90x450 samt tvärgående takåsar på 45x170.
Har smygtittat på lite andra beskrivningar här där jag har sett liknande med en avväxling på 45x195 så det har jag redan gjort.
Min fråga är således: Hur gör jag bäst vid varje gavel varav den ena har en dörröppning för att stötta limträbalken? Har gjort en ritning på pdf där man dels ser gaveln med dörröppning 1200mm samt en översiktsbild på hela bygget. Tacksam för konstruktiv hjälp.
OBS, ha överseende med att jag ej är snickare så alla snickartermer som jag inte kan kommer jag att fråga om jag inte förstår. mvh Bengt
Väggarna är 45x120.
Det är en redskapsbod/ förråd så varenda kubikmeter behövs. Vi behöver höjden. Vad var det med dörren och limträbalk?
Så här har jag byggt
Dörrens storlek begränsar hur stora föremål du kan få in .
Men du kanske har långa föremål .
Vet ej om detta kan hjälpa dig https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/nockbalkar-och-takasar/
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/oppning-yttervagg-1-planshus/
Nej, jag vill inte ha någon underram överhuvudtaget. Limträbalkens infästning i dess ändar är det som jag behöver hjälp med samt stöttning ner till bärlinan.
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Utbyggnad och tillbyggnad -
Räcker denna dimension för limträbalk till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Montering/konstruktion för avväxling
Rätt dimensioner för avväxling?
Planlösningar -
Avväxling med limträbalk. Hur stabilisera i "sidled"
