334 läst · 19 svar
334 läst
19 svar
Avsvalning fas Viking bio 20
Hej! Jag är ny här på detta forum, mitt problem är kanske inte ett problem men enl instruktion skall avsvalnings fasen indikeras på lamporna, en fast två blinkningar, jag har aldrig sett det, hur kan det vara så?
Hej, den lyser och blinkar en gång, markering låg effekt.
Kanske var otydlig men lampan för låga lyser och lampan för effekt lyser och blinkar en gång
Är några år sen nu men jag vill minnas att min blinkade och att fläkten gick då och då samt att den förstås inte matade pellets längre. Sätt dig i pannrummet med lämplig dryck, vänta, ha gärna manualen framme och observera vad som händer. Förr i tiden fanns det folk med koll på pelletsforum.se, men jag misstänker att aktiviteten kan ha gått ner där nu
Hej! Lampan drift lyser, effekt lampan lyser blinkar en gång, lampan för låga lyser, sen stannar brännaren, avsvalnings indikeringen visas inte.
Hej! Den indikeringen syns inte brännaren stannar bara, sen är allt bra till nästa start.
Ok, provar det forumet, tack för vänliga svar, jag återkommer kanske med andra frågor.
Går brännaren inte in i avsvalningsfas? När termostaten slår ifrån då slutar brännaren mata pellets och fläkten går upp i maximal hastighet för att elda slut på pelletsen i brännarröret. När lågan slocknar stannar fläkten för sen stund. Fläkten startar sedan upp i intervaller under ett några minuter för att elda slut på glöden i brännarröret. Under de här faserna skall effektlampan blinka två blink i intervaller Gör inte din brännare den här avsvalningen, utan bara stannar rakt av när pannan är varm?
Kan det vara så att brännaren är konstigt matad via pannan och att dess ström helt enkelt bryts när pannan har uppnått önskad temp? I vilket fall så tjuvkollade jag och såg att stegatorparn finns kvar på pellets.info. Får du svar av honom är det bra, han har koll
