Avser att lämna in bygglov för nybyggnad av garage.
Blir inte klok på vilka väggar som berörs av brandskyddet och hur långt bort porten måste sitta för det ska gå genomföra utan jättedyra åtgärder.
Vill lägga det så nära det går.
  • Ritning av en byggnadsplan som visar dimensioner för ett sovrum relaterat till ett garageprojekt.
Ring din kommun alt maila så får du svaret svart på vitt.
Nej, då hade jag inte frågat. Hon hänvisar till att jag ska redovisa hur jag tänker lösa det enligt bbr.
Hittade detta på boverket nu
  • Illustration som visar strålning på 135 grader från en vägg med två byggnader A och B och avståndsmarkering.
Stod inget att du kollat med kommunen...
Flytta fönstret på garaget, eller sätt i ett brandklassat, samt en dörr som klarar EI30 så är du hemma. Utgår ifrån att väggen klarar EI30.
Tackar
