2 590 läst · 3 svar
3 svar
Avstånd takdusch till vägg
Var en blandare 150 cc med takdusch installerad. Blandaren läckte och tänkte det är bättre med en 160 cc då det är avståndet på kopplingen i väggen. Läste i instruktionen som medföljde den nya blandaren, samma märke och modell som den trasiga, att avståndet från vägg till muttrarna ska vara 36mm. Då den gamle var 150 cc så var där extra kopplingar som byglade ut till 160 cc och korrekt avstånd fanns. Nu är det 25mm. Pinnen som man fäster takduschen i väggen längre upp är gjord för måttet 36mm.
Ser två lösningar på detta. Kapa pinnen 10mm eller någon form av koppling mellan vägg och blandare som bygger 10mm.
Vad är anledningen till att det ska vara just 36mm mellan duschstång och vägg? Är det någon fara om man kapar pinnen så att det stången kommer närmare väggen?
Tack för svar.
Klart att duschhandtaget måste få plats och att det enkelt går att sätta/ta ur det. Finns det någon som excentkoppling fast som bara bygger ut och inte sprider?
