Gammal vattenmätare i källare med två små vred och ett längre vred ovan, kopplade till kopparrör.
Hej! Ska byta packning på tvågreppsblandaren på toan men finns ingen ballofix.
Bor i ett äldre hus och i källaren finns en vattenmättare med två mindre vred på vardera sida om mätaren och ett längre vred längre upp, vilken stänger av vattnet i huset?
Tacksam för svar
Alla tre stänger vattnet.
Okej ska alla tre vridas?
Det räcker med en, ta kulventilen. Den med blått vred för den är den säkraste ventilen. De på båda sidor av mätaren skall användas så lite som möjligt. Har man bara dessa avstängningar så använd alltid den efter mätaren. Skulle den gå sönder och börja läcka så finns den före mätaren som reserv.
Det räcker med en.
Den övre ensamma kom troligen dit när det var gamla kilslidventiler på var sida om mätaren.
För x antal år sedan byttes ventilerna på var sida om mätaren, samtidigt så kom troligen vattenmätarekonsollen samt backventilen som sitter dikt ventilen efter mätaren.
Sen öppnar du en kran på nedervåningen och sen kranen du ska byta packning på. Så tömmer du systemet där du ska jobba
