9 045 läst · 144 svar
9k läst
144 svar
Avslutad: Vi tävlar ut de batteridrivna gräsklipparna från testet!
1. Jag har en yta där roboten inte kommer åt. Lutar lite mycket och ingen vidare gräs direkt.Är kanska ca 400 kvadrat.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Den som vinner en gräsklippare förbinder sig att långtidstesta gräsklipparen under sommaren och rapportera in till oss senast 2024-08-31 hur gräsklipparen fungerar. Omdömet ska formuleras i 50 ord i ett pm till mig, Marlén Eskilsson. Omdömet kommer att publiceras i artikeln.
Så här tävlar du:
Vi tävlar alltså ut de här gräsklipparna:
- Berätta storlek och karaktär på gräsmattan där du ska använda gräsklipparen om du vinner.
- Motivera varför just du är lämplig att testa vidare en gräsklippare.
- Posta dina svar här i tråden.
Läs testet här: [länk]
- Ryobi RY36LMXSP53A-160
- Stiga Combi 753e V Kit
- Stiga Collector 548e S Kit
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Vinnaren utses onsdag den 12 juni.
OBS!!! Vi bortser från ditt tävlingsbidrag om du inte har fyllt i din profil med fullständiga namn- och adressuppgifter inkl. telefonnr för sms-avisering.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
2. Skulle vilja testa en maskin med uppsamlare så jag kan gå lite klipp till mina tobaksodlingar!
Husägare
· September 1979
· 35 inlägg
HejMarlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Ja varför skulle inte vi vinna gräsklipparen?
Vi har en gräsmatta som är 250 kvm lättklippt med massor av maskrosor som alltid står så stolta kvar efter att vi klippt gräset. Vi ska dokumentera och formulera hur gräsklipparen har fungerat i 50 ord och det kommer vi göra med bravur
Tack från Marguita
1. Vi har cirka 350kvm gräsmatta som anlades för 2 år sedan. Gräsmattan är fördelad på vardera sida av huset och förbinds via en slänt mot grannfastigheten.
2. Vi klipper idag med en Klippo från 80-talet men det känns sådär med bensindriven gräsklippare år 2024. Dessutom tror jag att batteridrivna gräsklippare är perfekta för centralt belägna villatomter, vi behöver varken mer avgaser eller oljud.
Har ca 400 kvm gräsmattan med en del ojämnheter. Vi har inte fått till en bra gräsmatta, skulle behöva arbeta med den för att få till den.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
100kvm platt matta. Klipper med robot 3ggr/vecka nu i säsong. Har erfarenhet av tidigare stor kuperad trädgård där vi använde olika klippare genom åren. Manuell Jonsered cylinderklippare, stiga muchler elsladdsklippare, stiga autoclip robot som vi hade med till den nuvarande trädgården. Nu har vi en McCulloch Rob S800 samt Jonsered manuell cylinder perfekt för snygg klippning.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Min erfarenhet av stora/små trädgårdar och flera klippare. Kan tillägga att jag klipper hos kunder via seniorföretag
Vi har 4 olika etager på våra gräsmattor, så en batteridriven lätt sådan skulle vara lysande, för då kan även resten av familjen orka och bära upp en lätt och enkel maskin.
Vår över 20 år gamla Bosch håller på att ge upp nu, det finns inga batterier till den längre, synd för det har varit en trotjänare.
Så den får bli pensionär precis som jag😉
Tack för ordet
Peo
Tack för ordet
Peo
Vi har en del av tomten ca 500kvm som tydligen kallas för gräsmatta med ogräs, gräs om vartannat. Skulle helst vilja slippa leta efter bensin slippa oljebyten och den ständiga oron om vår gamla maskin överhuvudtaget ska starta.sist läckte den bensin och sen hittade jag inte mina hörselskydd.
Villatomt på ca 950kvm. En mestadels plan gräsmatta med ganska mycket mossa och kvickrot.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Vi hade en robotgräsklippare som följde med huset. Pga att vi planterat en del träd och buskar så har vi lyckats gräva av kabeln och tvingas klippa för hand. Vi använder en elektrisk gräsklippare, men som kräver en förlängningssladd. Hade varit kul att testa en batteridriven gräsklippare för att se hur den står sig mot den gamla, hur mycket tid man sparar på att slippa dra om sladden, ljudnivå, vikt osv.
Tomten är på cirkus 800 kvm och relativt plan. I ett parti får man arbeta i lite lutning när man rör sig mellan fram- och baksida.
Denna skulle inte användas av mig utan av farsgubben. Men okej, jag kanske blir tvungen att köra en klippning bara för att det skulle vara kul att testa.
Försöker få honom att skaffa en robot men där är han svår. I dagsläget drar han runt en gammal bensinare som han antagligen ärvt när han flyttade hemifrån. Tänker att en eldriven klippare är ett steg i rätt riktning.
Lite av en chansning är det men jag tror ändå att han skulle tycka att det var lite kul med något modernare och det hade varit intressant att se om han kan erkänna att den eldrivna är bättre än bensinaren, om det nu är fallet det vill säga.
Har en liten och knölig gräsmatta på stor skogstomt i Roslagen där jag kämpat länge med trimmer för att erövra och beså en tillräckligt stor bit för att motivera byte till en riktig gräsklippare. Jag börjar närma mig 150 kvadrat så det är dags nu !
1. Håller på att fasa ut de två gamla bensindrivna gräsklipparna vi har till förmån för elektriska. Har 1300 kvm tomt och väntar i skrivande stund på en robotgräsklippare jag beställt.
På grund av olika hinder i form av buskar, en lång häck, en mindre pool och trädgårdsland kommer ca 150 kvm inte att kunna bli klippt av roboten, så då skulle ju en batteridriven "gå bakom"-klippare vara ett bra komplement.
Får jag välja så undviker jag helst Ryobin då den, enligt ert test, inte går att backa med vilket jag anser är en fördel. Då skulle jag föredra Stiga som har utvikbart handtag, "fulcrumstyre" en finess som vi vant oss vid med våra gamla Klippomaskiner.
2. Jag anser såklart att jag och frun är lämpliga testpersoner, vi brukar klippa tillsammans med varsin klippare så vi vet hur man tar sig an en gräsmatta, har en tomt med lite utmaningar och närmar oss de 60 ifall ni vill ha testpersoner i övre medelåldern.
1. Stuga i småländska skogarna. Mkt sten i marken och backar och små kullar där sten ligger under. En torr framsida och lummigare på baksidan mot skogen. Tomt på ca 2100kvm men klipper bara ca1600 kvm pga mkt träd och buskar.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
2. För det första har vi en urusel gräsklippare nu så lycka att kunna klippa mer ljudlöst och lätt. Vi försöker hålla efter gräsmattan så gott det går så vi klipper ganska ofta och då passar det bra om vi ska ”provköra” en ny maskin.
1. Närmare 400kvm (dubbla när jag hjälper grannen klippa sin sida) med mestadels platt gräsmatta med en brantare sluttning.
2. Tycker det är kul att pröva nya saker (maskiner) och brukar själv alltid läsa alla test och resencioner innan jag köper något nytt, vore därför kul att för en gångs skull kunna bidra med det!
Har en stor gräsmatta på nästan 3000m2 rätt så kuperad terräng så en åkbar gräsklippare känns för farligt och det är ju härligt med motion.Marlen Eskilsson skrev:Vi har testat fem stycken populära batteridrivna gräsklippare och nu tänkte jag att vi tävlar ut dem bland er så att ni får testa vidare där hemma.
Så här tävlar du:
- Stihl RMA 448.3 V
- Husqvarna LB 144i
Men nu tycker min kära sambo att det tar för lång tid för mig att klippa och har kommit med idén att köpa en till gräsklipparen så även hon kan hjälpa till. Detta hade varit ett ypperligt tillfälle att få prova ut den man verkligen vill köpa.
