Håller på att isolera garaget och sätter ångbroms.
Har försökt att läsa mig till men hittar inga bra svar på mina frågor kring hur jag ska avsluta ångbromsen mot syllen/golvet och mot/runt portöppningen.
//——// isolering, ångbroms, liggande 45 regel med isolering, Osb, gips, plåt.
Runt porten räcker det med att klämma ångbromsen under 45.an? eller var skall den avslutas?
Mot golvet/syllen av putsad leca. Klämma under 45an och avsluta med detta? Eller låta den fortsätta ner på syllen och fästa på Lecan?
Inbillar mig att ångtrycket inte är så stort nere vid golvet så det kanske kvittar? Dock kommer osb, gips och plåt gå några cm under syllbrädan.
  • Isoleringsarbete i garage med ångbroms vid anslutning till betongsyll och golv, samt träregel synlig.
Hejsan.
hur löste du detta? Står inför samma ”problem” just nu.
Jag klämde den meden liggande 45x45, mot syllen/syllbrädan. Sen fick den ligga löst och så skar jag av den 1cm högre än osb-skivan som jag drog ner lite längre än syllbrädan.
Alltså som mitt ”röda” alternativ.
Runt porten öppningen så drog jag det lite runt den stående regeln och tejpade skarven.
Mvh
Mvh
Tack för snabbt svar, då har jag tänkt samma som du gjorde! :)
