Hej! Ny här på forumet, ny husägare ..
Då var det gjort, håltagningsfirman har varit förbi och borrat/sågat upp hål för våra friskluftsventiler (⌀ 130 mm).
Ett av våra 6 hål gick dock igenom en regel. Se bilder.
Lite kort om huset, byggt 76. Mexitegel, 1 plans med vind ovan + källare.
Så till min fråga, utgår ifrån att det sitter två reglar ganska tätt bredvid fönstret (fönsterbredd 185 cm), varav den ena nu är avkapad.
Kan jag installera friskluftsventilerna eller bör jag vara orolig, åtgärda detta direkt eller avvakta och se?
Ursäkta min okunskap, därför jag vänder mig till er i hopp om att kunna få råd. Kompletterar gärna med mer info om nödvändigt.
Och på förhand så ja, jag använde regelsökare som inte gav något utslag för regel.
Mvh
Mvh
Jag har lite uppgifter. Röd pil visar var ventilationshålet på bilderna är.T tergo skrev:
Utan att ha detaljkunskap i frågan och kompetens att helt tolka ritningarna. Så skulle det ju kunna vara problematiskt då det ser ut som att takstolarna vilar på den väggen som ni borrat i,då har du väl tryck ifrån takstolarna/hammarband. Vid fönstret så har man väl rimligen lagt en avväxlingsbalk och lasten från takstolarna fördelas ner via sidopelare. Det skulle ju kunna vara så att ni har kapat av en av dessa sidopelarna och därmed försvagat bärande konstruktion.
Om det verkligen är så kan inte jag säga, och eventuell påverkan kan jag inte säga.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är ett elementbyggt hus. Hade håltagarna kunnat läsa ritningar hade de inte placerat hålet just där. Hålet har hamnat mitt i en skarv mellan två väggelement. Eftersom takstolarna (W-takstol med valmning) vilar på denna yttervägg blir taklasterna ganska stora. Jag skulle kräva att håltagarna pluggar igen detta hål (inkl kilar fast stöd för de avsågade reglarna) och tar upp ett nytt lite längre bort från fönstret.
Jag håller med om att reglarna ska lagas. Men vem som står för lagning och nytt hål det beror på vilka instruktioner du gav håltagarna. Pekade du och sa att här vill jag ha ett hål kan de inte belastas för detta.
Tack för alla svaren, det uppskattas massor! Fantastiskt forum detta.
Då får det bli att fixa detta och ta upp ett nytt hål en bit ifrån detta befintliga.
Ja tyvärr kan jag inte kräva att de åtgärdar detta då de frånskrev sig ansvaret. Jag och min blivande sambo arbetar mot en dead-line och detta går egentligen lite emot mina principer att göra denna typen av ingrepp så framhastat .. men men .. fort blir ibland fel, lesson learned.
Uppmanade dem dessutom att gå fram försiktigt just för att undvika att borra igenom något oönskat.
5 av 6 hål blev precis som tänkt men vad hjälper det mig just nu ...
Har ni bra tips på hur jag kan gå tillväga för att kila fast ett stöd så att reglarna återfår sin avlastande funktion?
Samt hur jag pluggar igen från utsidan, fogmassa?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det handlar om att använda fantasin. Jag skulle svarva en något konisk rund kloss som jag kan banka in, men då måste man ha tillgång till en svarv... Grundprincipen är att spänna med hjälp av kilar. På utsidan behöver du pilla in nya mexistenar. Så stora hål blir inte snygga med fogmassa. Eller så sätter du en tallriksventil som är stängd och låtsas som om det är ytterligare ett luftningshål.
Eller, så istället för att domedagsprofetia tillverkar man något av stål som stöder upp regeln men samtidigt går att montera ventil. Man får ju då kapa upp slitsar om det är en ventil med genomgående rör men det är ett mindre bekymmer, lite beroende på vilken ventil man tänker sig montera.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Tänkte samma sak, borde gå att tillverka något av stål som är starkt nog men ändå av en dimension som tillåter luftpassage.T Taren43 skrev:
J justusandersson skrev:Det är ett elementbyggt hus. Hade håltagarna kunnat läsa ritningar hade de inte placerat hålet just där. Hålet har hamnat mitt i en skarv mellan två väggelement. Eftersom takstolarna (W-takstol med valmning) vilar på denna yttervägg blir taklasterna ganska stora. Jag skulle kräva att håltagarna pluggar igen detta hål (inkl kilar fast stöd för de avsågade reglarna) och tar upp ett nytt lite längre bort från fönstret.
Har i princip aldrig stött på en håltagare som tittar på en ritning eller för den delen tar ansvar för vad som finns innanför ytskiktet, håltagare gör hål där de blivit anvisade och sen är det upp till beställaren att ha koll på att placeringen är lämplig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har aldrig stött på en håltagare som kan läsa ritningar, men det kan ju som regel inte beställaren heller. Det är en absurd situation. I det stundtals överreglerade byggsverige krävs bara formell certifiering för att göra energiberäkningar och för att kunna vara KA. Inte ens enskilda elektriker behöver ha behörighet. Eller för den delen arkitekter, konstruktörer och en drös superviktiga andra kompetenser.
Dimension regelverk yttervägg
Förstärka bjälklag krypgrund - regel under ytterväggen
Byggmaterial & Byggteknik -
Vertikal invändig regel i yttervägg
Isolering -
Regla yttervägg i trä mot lättbetong. Vad ha mellan regel och vägg
Ny regel i gammal yttervägg
