Vi har - vad jag tror - är ett avluftningsrör på vår gästtoa. Ser ut som röret sticker rakt upp på taket och inne är det ett vitmålat tjockt rör.
Jag är noob på sånna här saker så kan någon hjälpa oss? :)
1. vad har röret för funktion?
2. Behöver det kollas/rensas utanpå på taket? Typ ska där sitta något galler/när?
3. Vi köpte huset vid årsskiftet o upptäckte nyss att det läcker från detta röret, det är från den stora plattan det verkar komma ifrån. Ska man bråka om detta eller är det billigt att fixa själv (eller bör vi ringa rörmokare?). Röret verkar fastmålat så jag vågar inte rucka på det för mycket. Är det bara packning att byta?
4. hur kommer det sig att det kan läcka om det bara ska lufta därifrån?
  • Ett vitmålat avluftningsrör bredvid en toalett och radiatior i ett badrum med blommigt tapet.
Funktionen:
När du spolar på toan så fylls röret från toan med vatten. Det blir som en "kolv" av vatten som rusar fram i röret. Dels bildas då övertryck framför det framrusande vattnet, det jämnas ut i hela avloppsnätet. Bakom blir det undertryck. Då skulle vatten i vattenlås på toan, kanske i handfatet osv kunna sugas ut bakom det framrusande vattnet från din spolining. OM det är fel på avluftningen så märks det ofta som dålig lukt i rummet. För vattenlåste blir tömt, avloppsluft kommer in i rummet.
Därför har man en avluftning så fort vattnet passerat kopplingen där avluftningen är ansluten så sugs istället luft genom avluftningsröret och jämnar ut trycket. Om detta inte fungerar så blir det som sagt dels tomma vattenlås, men det kan även ge stopp i röret, eftersom vattnet bromsas av undertrycket. Om det rinner för långsamt hinner fasta delar att fastna på rörväggarna.
Det enda vatten som borde kunna komma vid din platta, är kondensvatten. Det är väldigt fuktigt i avloppet, där din avluftning går ut genom vinden är röret kallt, och det blir kondens i röret. Helt normalt. Men att dte skulle läcka ut vid inspektionsluckan låter lite skumt.
Man kan också tänka sig att det är stopp i röret, så att vatten stiger i avluftningsröret när du spolar. Men det borde du upptäcka när du spolar, att det rinner undan dåligt. Det är inte så att du har en toa till en våning upp?
Oavsett vilket så är detta inget du kan hålla säljaren ansvarig för.
Hildor
Läcker gör det, mer än kondensvatten- kan bli en pöl på 2 femkronor - tror det varit ännu mer vid nått annat tillfälle så det runnit vatten på golvet. Trodde först det var toan som läckte. Det verkar vara när det regnar ute, regnade för 2-3 dagar sen o då läckte det. Spolar toan då o då o har inte sett att det läckt i samband med det.
Vi bor på enplans så inget ovanför.
