497 läst · 2 svar
497 läst
2 svar
Avloppssystem i hus från 1939
Vi bor i ett hus byggt på slutet av 1940-talet i Skåne. Huset byggdes som ett två familjs hus. Under 1970-talet byggdes huset om till en familjs hus.
Vi håller nu på att relina en del av våra gamla avloppsrör men vi har stött på problem två avloppsrör som kommer från de gamla toaletterna i källaren. Vi ville stänga av det ena avloppsröret från den ena toaletten eftersom rinner vatten konstant från detta avloppsröret. Företaget gjorde detta men istället gick avloppsvattnet upp genom den gamla toalett röret men vi blev av med det rinnande vattnet.
Vi tog bort blockeringen så nu är avloppet som det var innan blockeringen, det rinner hela tiden vatten.
Vi undrar nu hur rören kan vara kopplade och försöker förstå hur de är sammankopplade.
Rören är filmade men det är svårt att se säger firman som har gjort reliningen.
Frågorna är lades avloppsrören under skorstenen, vart kommer vattnet ifrån och hur ska vi gå vidare?
Huset har alltid bara haft ett avloppsrör. Skorstenen ligger centralt i huset.
Avloppet från toalett på höger sida korsar över någonstans antingen under skorstenen eller precis framför den?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 27 022 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 27 022 inlägg
Gissningsvis så är det grundvatten som på något sätt kommer in i avloppsröret så att vatten flödar hela tiden. Det kan dels vara en skada på röret under huset så att vatten tränger in men kanske troligare med tanke på husets ålder är att man har kopplat någon tegeldräneringsledning som ligger under eller runt huset till avloppet.
Vad måste vi göra för att komma åt problemet?
Det finns dränering runt hela huset som lades efter att vi dränerade. Vi har en dagvatten ledning som går under huset men när vi har testat och den är torr, ivarje fall de första 3 metrarna.
Kan det finnas två stycken sådana ledningar under huset?
