Vi har ett avloppsrör undet handfatet i badrummet som är 32mm i diameter, vilket gör att inga avloppsrör från vasken gå i röret utan de behöver gå utan på. Om jag har tolkat det rätt är det inte önskvärt och eftersom vi inte får det helt tätt så luktar det lite avlopp i badrummet. Har någon något tips på hur vi ska lösa det? Jag har kollat gumminipplar, men de är oftast 32 eller större vilket gör att de inte går i röret...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
· Sörmland och stan
· 27 292 inlägg
Den här dubbelmuffen passar på ditt 32 mm rör som sticker upp från golvet. Det ger dig en muffände som du kan trycka ned ett 32 mm rör i:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...6_AzixZ-ujB7HTMH5zi90fcLSyahI7roaAoTtEALw_wcB
Är röret du vil ansluta till 32mm-röret i golvet också 32 mm som jag antog? Eller är det 40 mm?
Ååå så bra! Stort tack! Ja, precis. Både avloppsröret i golvet och slangen är 32 mm.Claes Sörmland skrev:
Är det vanligt att röret i golvet är 32mm?
· Sörmland och stan
· 27 292 inlägg
Det är väl inte helt toppen med så smalt rör för det sätter igen lätt. Men jag har sett det. Lite hemmafixat kanske?M MalinC1 skrev:
Det är inte så att 32 mm-röret sitter i ett större grått rör som kommer upp ur golvet under plastskyddet ("koppen")?
