Hilfe! Jag känner mig vilse och förvirrad!
Nya avloppet till Comnfornette badkaret ser ut som skit och frun kräver en ändring omedelbums:
Flexibel avloppsslang och anslutningar under ett badkar.
Det som följer med badkaret är Fuluplast Flexibelt Avlopp RSK 8073209.
Flexibelt vit avloppsrör för badkar, Fuluplast Flexibelt Avlopp RSK 8073209, med horisontellt utlopp.
Inte den snyggaste lösningen alls tyvärr....
Utloppet på bottenventilen är horisontellt och det skulle vara mycket snyggare med en övergång till antingen kromat eller vitt 40mm alt 32mm rör som följer undersidan badkar och sedan en 90 graders rakt ned i brunnen.
Men jag hittar ingen lösning som verkar stämma - G40 gänga så 47.8mm och jag vill ha något som gängar på, fördelaktigt med någon form av packning och sen övergår i antingen 40 eller 32mm rör.
Någon som har en ide?
Jag kanske övertänker detta här - Det som lämnar muttern är ju ett 40mm rör så principiellt skull man kunna kapa röret och sätta en 40-40 övergång och fortsätta med raka rör.... :rofl:
Ibland blir man förvånad hur man kan komplicera en enkel sak...
Bästa svaret
slacker
Även det en bra fungerade lösning - Passerade den där kopplingen men var osäker om det blir en smutssamlare när den går från 40->32mm...
ådal
Inte mer än en tiondel av vad ett vanligt vattenlås skulle jag gissa på. Men det är klart, din lösning fungerar såklart också nu när du redan har flexislangen.
slacker
Passerar nog HB under dagen och klämmer på de delar du länkade till @ådal - Nån lösning blir det innan dagen är slut!
Det där blev ju tamigtusan helt perfekt!
Nyinstallerad VVS under handfat med rör, avlopp och kromad rörklämma på kaklat golv.
Vävtapetångest och 2 till
