Jag har haft problem med "bubblande" i avloppet och nu kommer det upp vatten/papper mm i källaren.
Det jag har upptäckt är att brunnen som jag har som ligger ca 1 m in på min tomt (den röda i på min snygga ritning) ibland innehåller mycket vatten och som jag har fått det förklarat så ska den vara tom.
När det är tom så har jag inga problem inne, men börjar den fylla upp så trycker den efter det tillbaka i huset så jag misstänker jag att det är stopp mellan min brunn och gatan. Vems är då felet/problemet? Mitt eller kommunens?
På min icke skalenliga ritning så är det gröna tomten, det gråa huset och det gråa är kommunens väg.
Den röda cirkeln är brunnen som ibland innehåller vatten/paper/skit
  • Enkel ritning som visar en tomtritning med hus, tomtgräns och en röd markerad brunn.
Claes Sörmland
Du har rätt i att felet ligger i brunnens utlopp eller nedströms.
Det brukar finnas en anslutningspunkt definierad där dina skyldigheter upphör och kommunens tar vid. Det kan vara brunnen men det kan också vara någon annanstans. Kolla med kommunen hur de tolkar det och ta inte bara "Björn på Tekniska kontorets" spontana tyckande om det utan fråga efter dokumentation (en originalkarta) som styrker var anslutningspunkten ligger.
Har du en huspärm från husbygget så kan det finnas en karta som indikerar var anslutningspunkten ligger.
Buuzzz
