Har läst lite olika råd på vilken höjd ett avlopp ur vägg ska komma ut på. Men det verkar vara ganska beroende av vilken kommod man ska ha. Men om man inte vet, finns det nån höjd jag kan ta som är "säker"?
Har hört 55cm om man ska ha vanligt tvättställ med pungvattenlås, och någon som sagt 45cm för kommod. ÄR 45cm ett säkert val oavsett vad jag väljer för handfat/kommod?
450mm är ganska vanligt men som du skriver så har det ganska mycket att göra med vilken kommod så det bästa är alltid att ha den så man kan göra rätt från början.
Det handlar ju lite om var upphängningsribba etc. sitter samt hur där är urtag i lådor för avloppet.
