Behöver koppla in tvättmaskinen till avloppet. Det verkar sitta en plast koppling på röret , men efter vattenlåset. Hur löser man detta?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 431 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 431 inlägg
Inget ytterligare vattenlås behövs, precis som @jonaserik beskriver ovan.S s37632 skrev:
Och på frågan hur man installerar avloppet så räcker det med att såga av 2mm på toppen så hålet blir fritt med en bågfil. Glöm inte slangklämman, men det kan man handla på tex biltema.
Såhär beskriver faluplast det i installationsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_96_8073653.pdf
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
